电力变压器设计
电力变压器设计
电力变压器设计时,是先确定匝数还是铁心截面!为什么?变压器空载电流与什么有关系?为什么?
全部回复(2)
ydd2104
电力变压器设计先确定的是铁心直径,也就是铁心的截面积,然后根据截面积算匝电压,再进行匝数计算与校正.
在铁心结构(全斜接缝、偏60度接缝或直接缝等)固定的情况下,空载电流主要与铁心的材料有关.
hp3643
@ydd2104
电力变压器设计先确定的是铁心直径,也就是铁心的截面积,然后根据截面积算匝电压,再进行匝数计算与校正.在铁心结构(全斜接缝、偏60度接缝或直接缝等)固定的情况下,空载电流主要与铁心的材料有关.
为什么先确定铁心的截面积,然后根据截面积算匝电压?
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
