关于汽车蓄电池的情况
关于汽车蓄电池的情况
关于汽车蓄电池的情况
该汽车蓄电池为12V,使用了较长时间,当前电压为6.3V!于是自作聪明的用一个输出为12V/20A的开关电源给它充电:正极接正极,负极接负极.可是用外用表量开关电源的输出为12V,而蓄电池上电压为8.3V 故此先问能不能这样充电,为什么两者电压不一样?(它们是接在一起的呀?)然后问一下,这样充电要多就才能让蓄电池电压提高到12V(因为我充了一天可是断开后蓄电池电压还是6.3V) 谢谢指教!!!
全部回复(2)
yhy1224
你的电池估计已坏了!
你可这样实施,先用小电流充电,你的电池可能有短路的极板?你的充电电流是多少?是不是把开关电源的电压拉低了?你的开关电源有电流限制吗??
ljy
你的电池可能已经坏了
你充了一天,充电电流多大?电池有没有发热?我估计你的电池组内部可能有几节电池短路了.
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
简单的PWM式MPPT
百能电器
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
