用电磁加热在塑料行业中,常出现的主要问题是温飘,特别是一些温度要求精控的根本就不能用,在一些要求偏差不出3度的机也大部分不能胜任. 只能用在一些温差7度以上可以正常工作的机台. 而且现在塑料机台主要耗电是在电机不是加热部分.如250克注塑机一天耗电仅为40度=26元,约月/777元,每月仅节省两百来员,如果算到设备损坏那就不合算了.改一台需要一年多才能回收成本(加热器无损坏的情况下)
而且改造后的温控精度不如原来的,电磁加热器在塑料行业适宜的机台实在太少了.
塑料机电磁加热问题
全部回复(14)
@hairfly
这位先生的话有点问题,我们所做的工业改造设备并不采用我们自身的温控系统而是采用系统自身所带的温度系统,精度怎么可能有变化,节能效果绝对大于40%,我改造过很多机子,节电率均在40%~60%之间,至于为什么市场不那么反应好,是因为干扰问题,采用家用电磁炉模式所做的工业改造设备,成本固然很低,但是当一台设备上需要很多线路板的时候,干扰问题就无法解决,而已会造成严重的三相不平衡.有机会可以探讨下.控制精度我们可以做到1度甚至是0.5度.如果有人需要的话可以与我联系,本公司现找代理,并提供技术支持.13961037178
老兄
说的有道理,但能不能做到温度控制在1度,这个问题很难解决.前天有客户要求,控制在2度,我想和您联系一下,有资料吗?我的QQ875118535,电话13325215833
@hairfly
如果加入风冷或水冷当然能控制在一个比较满意的温差范围里, 但你有没有想过成本问题? 改得过于复杂日后企业维护技术问题又该如何,客户怎么来接受这个问题了?
