ICE2A0565芯片使用问题
请教一下,该芯片电流检测(内部开关管源极)引脚外接的电阻如何取值,自习查看了一下DATASHEET,但是还是没弄明白这个阻值该如何选取.附带把该芯片的DATASHEET传上来,请高手指点,谢谢了!
全部回复(7)
qqhc1314
刚才忘了传DATASHEET. 768231196827569.pdf
周艳军
@qqhc1314
刚才忘了传DATASHEET.768231196827569.pdf
我也要学习当中,期待你早日能解决.
东&奕
@qqhc1314
你好,此芯片的Datasheet有委详细的介绍啊,根据你实际变压器的初级电流和IC的电流检测限制电压即可得出啊,跟一般的算法下样的.不过我一般没算过,因为它最多可支持到15W(开放式)适配器在12W左右,一般的取值有0.75-1.2R之间,根椐你实际的OCP调整!
东&奕
@东&奕
补充一句:我们是英飞凌的一级代理商,这些IC我们都有相当好的价格和技术支持.请联系:13410609508 曾R
qqhc1314
@东&奕
datasheet上写的Vcsth为1V,也就是电流检测引脚电压如果超过1V,过流保护就会动作,芯片的电流为0.5A,您所说的电阻去0.75R~1.2R怎么理解呢?我这样分析对吗?谢谢指导
东&奕
@qqhc1314
你可否电话与我交谈快一些!!
@东&奕
你可否电话与我交谈快一些!!
用Vcsth(min)/IP,为了其参数的差异.将其结果x0.9.我没有英飞凌的任何IC,也没有最便宜的IC,
