开关电源的高压电容顶部暴起,fuse烧毁!
请问,我的电源在高温烧机时开关电源的高压电容顶部暴起,fuse烧毁!具体是这样的:员工在高温室内将6只电源全部接好真负载后,统一开启电源,6只电源中有1只开关电源的高压电容顶部暴起,fuse烧毁.不知是何原因?
全部回复(6)
yhy1224
有可能是电容的质量不好!
或买到假的?过期的!
lll
看看余量够不够
德创电源
可能周围器件温度太高引起
可能周围器件温度太高引起
binfen
先检查一下电容的利用率吧
包括电压,纹波电流,温度.烧机一般不用最高电压,应是电流或温度,别说操作上有低级错误哦!
holy
重点:电容性能问题!
allen
可能有两中情况,请检查
我也遇到过这种情况.
1.)加在电容上的电压超过了规定的额定值.
2.)可能是这个电容的极性接反了
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
简单的PWM式MPPT
百能电器
