变压器的各类优化指标有:
先来说工频类(后续补上高频变压器,开关电源等),含EI型,R形,环形,单相、三相大功率电力变压器,整流变压器,特种变压器.
1.技术指标,这类大家耳熟能详,大致有空载电压,空载电流,负载电压,短路电压百分比,绝缘电阻,耐压强度,直流电阻,温升,损耗/转换效率.etc.
2.经济指标,也就是考虑如何设计成本最低的产品,包含材料成本,工艺成本,至于管理成本与资金成本不在设计者的视野,不加以考虑,设计者往往以材料成本为主,加工难度为辅,工频变压器,用铁量与用铜量一般是3比1.
3.安全指标,就是常说的安全标准,有机械强度,抗电强度,电气距离,温度(也是技术指标),防火等级,防锈等,对小功率工频变压器有最大输出电流及功率要求,可参考GB19212.UL1310,UL1411,EN61558,EN60335,EN60950,EN60065之类.
4.重量体积指标,对于不同应用场合如军工产品,航空产品是不计成本追求上述指标.设计者往往以最好的铁芯材料,最大的可绕区域来实现,如R形,环形.
5.市场指标,也就是有外观,性价比等因素.
以上是个人所见,请大家讨论.
