70wEC40变压器很烫
70wEC40变压器很烫
输入AC220 输出12V/5A,-12V/1A 原边65圈,12V 7圈,原边电感量1MH,但老化下来变压器非常的烫,对了 频率是65K,不知道是什么原因,请各位同行帮帮我啊!变压器的设计方面是不是有什么问题
全部回复(58)
gcm16
你用的老化温度多少度?老化时间?输入电压是多少?变压器磁芯温度多少度?是夹热电耦点温测试吗?
cyyzej
@gcm16
输入220V 温度110度,环境温度25度
sandy.lu
你指的很烫是多少度啊?
你手摸过去并不能代表什么.
sandy.lu
你用的CORE 是多大的,能否传个MOSFET 的电流波形看一下.
gcm16
你是把热电耦夹在磁芯上取得的点温记录为110度?而老化时环境温度只有25度?器件处于通风或不通风状态?这好象不对,太高了.如过老化是密闭空间,且有多个器件,那要减去叠加的温升.
gcm16
你用热电耦做点温记录,磁芯有110度?而环境温度才25度?那老化箱内温度多少度?如过工作4小时有这么高不对.估计开关管工作状态也较恶劣,应该转换效率不高.个人觉得要调参数.
gcm16
@gcm16
严格的说我猜你说的是通风条件下自然空冷的老化架,不是密闭空间的老化箱.我是这么理解的,不知对不对.
cyyzej
@gcm16
自然冷却的 我就感觉可能是变压器设计的不到位 那位帮忙给个参数参考一下哦,骨架是EC40的
gcm16
@cyyzej
变压器是一个方面,但如果电路参数有问题也会.我个人觉得电路参数调好可能效率上去后管温和变压器温升都会下来.不一定盯着变压器不放,改电路参数比改变压器快不是吗?因为你管子加散热器了,所以掩盖了管温高的问题,你测过管温吗.还有,你在广东吗?看你说环境温度25度猜的,哈
hotsps
感量1mH?這麼大,建議重新設計變壓器,70來w,35的變壓器就足夠你用了
cyyzej
@hotsps
就电感量问题吗?匝比或者匝数无所谓吗?
请各位赐教
hotsps
@cyyzej
就电感量问题吗?匝比或者匝数无所谓吗?请各位赐教
http://bbs.dianyuan.com/topic/140003
去這裡下個軟件,最簡單
poweroffline
@hotsps
http://bbs.dianyuan.com/topic/140003去這裡下個軟件,最簡單
加不同的负载试一下,是不是变压噐有问题!EC40做140W都可以了!
cyyzej
@poweroffline
是的啊 我就纳闷了 真的不知道是怎么回事 是不是频率提高到100K会好点
jim li
@cyyzej
LP取值太大,调整气息看看.
cyyzej
@jim li
LP取值太大,调整气息看看.
现在我已经调整气息了 电感量围400UH 但还是很烫,我好象有点黔驴技穷了 请各位同行帮帮忙
jim li
@cyyzej
不会吧!我用ER28都做过70W.贴图吧!
gcm16
@cyyzej
变压器烫说明它消耗了大量功率,个人还是觉得你电路的转换效率比较低.除非一种例外,就是磁芯不对.但你量产的不太可能有这问题.
cyyzej
@jim li
你的频率是多高啊 我的现在是65K
cyyzej
@gcm16
就是啊 我原来做过一个3路60W的 还可以 现在是70W两路 变压器就是套用以前的 就把电感量改小点 不知道现在是怎么了 比原来烫的多了
gcm16
@cyyzej
就是啊我原来做过一个3路60W的还可以现在是70W两路 变压器就是套用以前的 就把电感量改小点 不知道现在是怎么了 比原来烫的多了
排除上述问题,那不就是有大量的能量没有传递给次级负载吗,消耗在变压器了当然要烫.减少初级输出看看呢?
cyyzej
@gcm16
你的意思是减少原边的匝数吗? 现在只有65圈 输入是AC220V 还能减少吗
gcm16
@cyyzej
你的意思是减少原边的匝数吗? 现在只有65圈输入是AC220V 还能减少吗
不要这么快调变压器,那很慢啊,你调电路参数不是很快吗?减小原边输出功率看看啊.
cyyzej
@gcm16
减小原边功率是什么意思 是将陷流电阻改大吗
gcm16
@cyyzej
减小原边功率是什么意思是将陷流电阻改大吗
就是减小开关管输出功率啊.减小电流,或是降低频率(指其它参数不变的情况下)看看,再测下效率看看呢.
cyyzej
@gcm16
降低频率 温度更加的高
gcm16
@cyyzej
降低频率 温度更加的高
个人看法是;降频或升频,在其它参数不变的情况下(尤其是占空比等参数),改变的是每单位时间向变压器输出的能量.那假设每次输出的能量不变,降频就等于减少输出的总功率.看你说的降频后更烫我觉得你要看看管子开通时间是否太长,尤其你现在初级圈数减少了啊,开通时间长管子也会更烫.还有是否磁饱和.
cyyzej
@gcm16
没有磁饱和 我一直在看波形 现在我想是不是增加点原边的匝数 让脉宽款出来 这样是不是有点效果
yourse
2007-12-08 17:10
EC40原边65匝,电感量1mH,你气隙有多大了??我用EC28做过50W,变压器温度用手摸都感觉不到烫的
power20071983
2007-12-09 10:50
@yourse
反激我用EC28/34都做输入AC176~220V 输出60/1.8A
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
