企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
这个短路保护的电阻应如何确定
这个短路保护的电阻应如何确定
这是个datasheet上的电路,但这个短路保护的电阻应如何确定
全部回复(9)
逍遥子
图上不是写了算法吗?
0111su
怎么又起个名
fjsnqy
@逍遥子
图上不是写了算法吗?
照图上的算法,短路时Q1一下子就非常烫,很快就烧了怎么回事?大侠能分析一下吗?或者给个7805的短路保护电路越简单越好.
逍遥子
@fjsnqy
这个电路是限流保护型的,当短路时,Q1要承受限流电流 乘 输入电压的功率,自然会很烫,散热不好就烧掉.
fjsnqy
@逍遥子
这个电路是限流保护型的,当短路时,Q1要承受限流电流乘输入电压的功率,自然会很烫,散热不好就烧掉.
如果Q1容易烧掉的话,那还是不能实现保护呀.您能指点一个比较好一点的电路吗,比如输出短路时,就能让7805不工作这样管子就不会发烫,损耗的功率也小些.
strangeme
@fjsnqy
Q1要有散热片.
asm
要使这个过流保护(短路保护)做得好,前提是当输出电流大时(达到过流点),Q2必须饱和,此处Q2选用TIP42不合适.要选用饱和压降小的中功率三极管.
fjsnqy
@asm
能提供一个简单的7805的短路保护电路吗?当输出短路时,7805不工作,谢谢.
0111su
@fjsnqy
为什么非用7805,用晶体管装一个陷流保护电源不行吗
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
