方案1:是用电子镇流器的方案.
方案2:是用电容降压的方案.
方案3:是用电感镇流器加启辉器的方案.
1w的小夜灯,用啥电路好呢?要8000小时寿命的.
全部回复(25)
话题:我公司是美国FAIRCHILD(飞兆,仙童)的代理.
我们可以提供各种电源方案.
现在公司就LED 灯设计了几个方案.
我们可提供有竞争力的价格.
欢迎联系:
Happy Wu 吴乐华 13701854589
Wiseworld electronics LTD.(汇贤电子有限公司)
Room 1805,Xinyin Building,
No.888 Yishan road,Shanghai, 200233 (上海市宜山路888号新银大厦1805室)
Tel:021-6432 0242-203
Fax:021-6432 0212
Email:happy@wiseworld.com.hk
我们可以提供各种电源方案.
现在公司就LED 灯设计了几个方案.
我们可提供有竞争力的价格.
欢迎联系:
Fax:021-6432 0212
提供一个电容镇流的方案:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108631756.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
外形图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108631808.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
测试数据:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108632044.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
外形图:
测试数据:
@em108
提供一个电容镇流的方案:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108631756.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">外形图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108631808.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">测试数据:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108632044.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你这是什么虚拟仪器?
@em108
多谢,这个灯能用多少小时,有8000小时吗?还有,能说一下这个原理图的原理吗?本人很菜.也不明白R3,R4的作用.
@em108
請問...怎麼改成120V也可以用啊?
我買了220V的,但是說明書說,120V~240V都可用..
請指點..謝謝!
請指點..謝謝!
@寶哥
請問...怎麼改成120V也可以用啊?我買了220V的,但是說明書說,120V~240V都可用..請指點..謝謝!
LED-H4W系列发光二极管电源变换模块
超高亮发光二极管发光效率高,体积小,寿命长,使用安全,是特种照明的理想光源.2003年科技部牵头,联合国务院六部委启动了国家半导体照明工程项目,促进了国内半导体照明工业的发展.随着超高亮发光二极管生产技术的成熟和产量的增加,生产成本不断下降.目前小功率超高亮发光二极管已经大批量生产并获得了广泛的应用.大功率超高亮管有1W、3W、5W等规格在市场上销售.但是,由于散热问题的困扰,只有1W和3W的规格获得了一定的应用.
由于半导体材料的物理特性,发光二极管正常工作时的管压降约3伏左右,小功率管的工作电流约20毫安,大功率管的电流较大,1瓦的发光管电流在300--350毫安,3瓦的管子电流在1 安培左右.由于一般照明的原始电源是220伏或者110伏交流市电,因此,使用超高亮发光管做照明必须解决电源变换的问题.
当前LED灯在电源供给方面存在的问题
目前市场上能见到的用超高亮发光二极管制作的LED灯主要有两种:多个小功率发光二极管串联结构和单个大功率发光二极管结构,由于工作特性不同,驱动方法也不相同.
为了减小体积和降低成本,目前市场上出售的多个小功率发光管串连结构的LED灯普遍采用电容降压再整流输出的简易供电方案.这种方法驱动发光管大部分电压降落在了电容上,致使电路的无功功率是有功功率的3---5倍,只看二极管的功耗似乎省电,考察总功耗反而比常规照明方法更费电.这样的产品无法通过质量认证,因此也就不可能通过正规的商业渠道大批进入市场.
单个大功率发光二极管制作的LED灯工作电压低,但通过发光管的电流较大,不能再象小功率管那样用电容降压的办法驱动.如果用工频变压器先降压再整流体积大,笨重.用市场上购买的通用开关电源供电体积大,成本高,使单个大功率发光二极管制作的LED灯很难作为一般商品进入市场.
因此,目前超高亮发光二极管在一般照明方面的推广应用供电方案上存在着障碍.
LED-H4W专用电源变换模块驱动发光二级管灯的优点:
LED-H4W系列电源变换模块是专门为了解决LED灯电源供给问题设计的产品,模块使用宽程高频电源变换技术,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率4瓦,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有2瓦.输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.内部有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.
为了使电路结构简洁,体积小,成本低,模块没有使用精度高的隔离反馈式稳压控制电路,而是使用的间接检测式稳压控制电路,因此,负载加重时输出电压会下降,但输入电压的大幅度变化对输出电压没有影响.
LED-H4W电源变换模块优异的性能,小巧的体积,低廉的价格,将为LED灯产品的推广应用和真正的市场化运作创造有利条件.
LED-H4W模块技术指标
交流输入电压 AC 90----253V
空载输出电压 DC 空载 4.8V;空载 3.3V
输出功率 4W(220V);2W(110V)
短路电流 <1A
使用环境温度 –20----50
使用环境湿度 >95%
外形尺寸 19.5x22.5x32mm
使用方法
模块有4个引脚,两个输入引脚接交流市电,两个输出引脚接负载.可以驱动一个3瓦的发光管或者最多并联驱动3个1W的发光管,使用时要根据情况在每个发光管上串联一个0.47—3欧姆的电阻限流,如果用于驱动普通20mA的小功率发光二极管,最多可以并联驱动50个.
深圳劲升迪龙电子技术有限公司
联系人:冯旭升 联系电话:0755-83896667—200,13826550467
Email:fxusheng@yahoo.Con.cn;fxusheng@163.com
当前LED灯在电源供给方面存在的问题
LED-H4W模块技术指标
短路电流 <1A
使用环境温度 –20----50
使用环境湿度 >95%
外形尺寸 19.5x22.5x32mm
使用方法
深圳劲升迪龙电子技术有限公司
@em108
我看过许多厂生产的这种灯,都有点闪.
@abithappy
话题:我公司是美国FAIRCHILD(飞兆,仙童)的代理.我们可以提供各种电源方案.现在公司就LED灯设计了几个方案.我们可提供有竞争力的价格.欢迎联系:HappyWu 吴乐华13701854589WiseworldelectronicsLTD.(汇贤电子有限公司)Room1805,XinyinBuilding,No.888Yishanroad,Shanghai,200233(上海市宜山路888号新银大厦1805室)Tel:021-64320242-203Fax:021-64320212Email:happy@wiseworld.com.hk
可调恒流驱动ICsupertex 适用于高压系列恒流驱动IC
HV9921/22/23 Vin:85-265VAC/20-450VDC.Iout:20/50/30mA恒流驱动IC
CL2 20mA恒流驱动ic,适用于多颗LED的驱动,无外围元器件
zxsc310/300 vin:0.8-8v,Vout:可调,iout:20-1500mA
zxsc400 Vin:1.5-30VDC Vout可调,iout可调可高达1.5A的恒流驱动IC
ZXSC系列适用于低压系列!如需相关服务,请与我联系!
thanks!
BRG!
ColinZhou (SH) 周祥林
alltek technology Corp
Rm 802,airport city terminal building,
No 1600 nanjing road west,
shanghai,china,
Tel: +8621-62498680(~5)
Fax: +8621-62499801
M.P:13817906430
email: colinzhou@alltek.com.cn
web: www.alltek.com
thanks!
BRG!
ColinZhou (SH) 周祥林
shanghai,china,
Fax: +8621-62499801
M.P:13817906430
web: www.alltek.com
@fxusheng
LED-H4W系列发光二极管电源变换模块超高亮发光二极管发光效率高,体积小,寿命长,使用安全,是特种照明的理想光源.2003年科技部牵头,联合国务院六部委启动了国家半导体照明工程项目,促进了国内半导体照明工业的发展.随着超高亮发光二极管生产技术的成熟和产量的增加,生产成本不断下降.目前小功率超高亮发光二极管已经大批量生产并获得了广泛的应用.大功率超高亮管有1W、3W、5W等规格在市场上销售.但是,由于散热问题的困扰,只有1W和3W的规格获得了一定的应用.由于半导体材料的物理特性,发光二极管正常工作时的管压降约3伏左右,小功率管的工作电流约20毫安,大功率管的电流较大,1瓦的发光管电流在300--350毫安,3瓦的管子电流在1安培左右.由于一般照明的原始电源是220伏或者110伏交流市电,因此,使用超高亮发光管做照明必须解决电源变换的问题.当前LED灯在电源供给方面存在的问题目前市场上能见到的用超高亮发光二极管制作的LED灯主要有两种:多个小功率发光二极管串联结构和单个大功率发光二极管结构,由于工作特性不同,驱动方法也不相同.为了减小体积和降低成本,目前市场上出售的多个小功率发光管串连结构的LED灯普遍采用电容降压再整流输出的简易供电方案.这种方法驱动发光管大部分电压降落在了电容上,致使电路的无功功率是有功功率的3---5倍,只看二极管的功耗似乎省电,考察总功耗反而比常规照明方法更费电.这样的产品无法通过质量认证,因此也就不可能通过正规的商业渠道大批进入市场.单个大功率发光二极管制作的LED灯工作电压低,但通过发光管的电流较大,不能再象小功率管那样用电容降压的办法驱动.如果用工频变压器先降压再整流体积大,笨重.用市场上购买的通用开关电源供电体积大,成本高,使单个大功率发光二极管制作的LED灯很难作为一般商品进入市场.因此,目前超高亮发光二极管在一般照明方面的推广应用供电方案上存在着障碍.LED-H4W专用电源变换模块驱动发光二级管灯的优点:LED-H4W系列电源变换模块是专门为了解决LED灯电源供给问题设计的产品,模块使用宽程高频电源变换技术,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率4瓦,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有2瓦.输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.内部有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.为了使电路结构简洁,体积小,成本低,模块没有使用精度高的隔离反馈式稳压控制电路,而是使用的间接检测式稳压控制电路,因此,负载加重时输出电压会下降,但输入电压的大幅度变化对输出电压没有影响. LED-H4W电源变换模块优异的性能,小巧的体积,低廉的价格,将为LED灯产品的推广应用和真正的市场化运作创造有利条件.LED-H4W模块技术指标交流输入电压 AC90----253V空载输出电压 DC 空载4.8V;空载3.3V输出功率 4W(220V);2W(110V)短路电流 95%外形尺寸 19.5x22.5x32mm使用方法模块有4个引脚,两个输入引脚接交流市电,两个输出引脚接负载.可以驱动一个3瓦的发光管或者最多并联驱动3个1W的发光管,使用时要根据情况在每个发光管上串联一个0.47—3欧姆的电阻限流,如果用于驱动普通20mA的小功率发光二极管,最多可以并联驱动50个.深圳劲升迪龙电子技术有限公司 联系人:冯旭升 联系电话:0755-83896667—200,13826550467Email:fxusheng@yahoo.Con.cn;fxusheng@163.com
价格是多少?我在搞实验
@fxusheng
电话13356252480
@peter1740
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110215612.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
具体价格和详细说明 .13356252480
我建议采用SUPERTEX的HV9921这颗IC,输入电压是90-265VAC,线路中没有电解电容.输出电流恒定.负载采用进口的LED,比如SSC,OSRAM这样方案比较安全和稳定.如果方便我们可以通过电话沟通:0755-89814949唐俊涛
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141636574.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
