紧急求助(日本大电 200S交直流氩焊机)
请各位大侠帮忙,我这里有一台,大电的交直流焊机,在电焊的时候有输出,在氩焊的时候 按启动开关没有任何动作(交直流都一样),按面板的的气体测试有动作,其他的就什么都没有了,知道是电路板的问题,但是不知道怎么查,请各位多多指教
全部回复(7)
高频穿入引起IC11损坏的可能较大.这时候转手焊直接闭合2DR,有输出说明后面基本正常.
@5480
谢谢,我去检查看下
@5480
我刚刚试了下,IC11和IC12是一样的,我把他们换了位置,动作还是一样的,其他的地方,会不会造成这样的现象
flyfly8
@liangyafei
手工氩弧转换开关是否良好,或者焊开关电路有开路的地方;我在上海,您可以拍些照片,
@liangyafei
查IC10的1脚电压,D28击穿有可能.
按开关,看IC11的3、12脚电压.
综合分析一下2DR不动作的原因
@flyfly8
谢谢,转换开关和,焊开关是没有问题的
自己看图分析吧.没人能帮你,靠自己吧. 1635611197295707.doc
