请问各位仁兄:8D210是什么东西?
请问各位仁兄:8D210是什么东西?
各位仁兄:我在衡孚的开关电源上看到一个标着8D210的外形扁平式的器件,在电路中的位置如图,请帮我看看,它是什么东西,起什么作用?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068796567.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(9)
估计是NTC.
负温度系数热敏电阻,减小开机冲击电流的.
@乞力马扎罗的雪
估计是NTC.负温度系数热敏电阻,减小开机冲击电流的.
谢谢,"乞力马扎罗的雪"兄:那它是怎样起到这个作用呢?工作原理是?谢谢
谢谢,那它是怎样起到这个作用呢?工作原理是?谢谢
@bingyu-1981
谢谢,"乞力马扎罗的雪"兄:那它是怎样起到这个作用呢?工作原理是?谢谢谢谢,那它是怎样起到这个作用呢?工作原理是?谢谢
RE
开机时,它的温度比较低,阻值较大,限制了对C5的充电电流.开机后,由于有电流流过,RT1发热,因为是负温度系数,所以阻值减小,此时阻值很小,不影响电路正常工作.
很多小功率电源里都有这么一个元件.
@乞力马扎罗的雪
RE开机时,它的温度比较低,阻值较大,限制了对C5的充电电流.开机后,由于有电流流过,RT1发热,因为是负温度系数,所以阻值减小,此时阻值很小,不影响电路正常工作.很多小功率电源里都有这么一个元件.
可是,我测定它初始的电阻值只有8欧姆呀!
可是,我测定它初始的电阻值只有8欧姆呀!这个值应该是很小吧?今天我自己做的电源中也加了这个东西,一上电就把它击穿了,还烧毁了控制芯片
@bingyu-1981
可是,我测定它初始的电阻值只有8欧姆呀!可是,我测定它初始的电阻值只有8欧姆呀!这个值应该是很小吧?今天我自己做的电源中也加了这个东西,一上电就把它击穿了,还烧毁了控制芯片
恐怕是你的设计有问题.
8欧的电阻不小了.毕竟只是抑制冲击电流的.另外,此类元件的选择和你的电容的容量有关系.
zhaoc_27
仁兄。。。
可找到了。。。
我也曾在一个开关电源,在电路相同的位置有个3D214(扁平如瓷片电容,黑灰底色),我一开始用表测量,还以为是电感,可怎么也查不到这个型号,这到底是什么元件啊,最后终于查到是热敏电阻,可是实验加热电阻下降。。。
后来在别的型号开关电源,在相同位置有个型号8D210。。。一查
找到你了。。。
个人娱乐。。。
你原理图 画错了!那是热敏!
daibiwu
热敏电阻怎么放到桥后面去了啊!!!
ggwanghui
@daibiwu
热敏电阻怎么放到桥后面去了啊!!!
哦 上面解释得很清楚了
