大家好,本人最近在做PFC,在设计电感时遇到一些问题,想跟大家讨论下.我的电感值为5mH,峰值电流到15A,我现在是用E型铁氧体加气隙的方法,但是做出来的电感体积较大,气隙也太长.所以我想选一些饱和磁密比较高的材料,比如说粉末磁心.对铁氧体加气隙,虽然铁氧体的饱和磁密比较小,但是由于气隙的存在,在铁氧体未饱和前,磁心的等效磁导率几乎不变,所以电感值比较稳定.但是粉末磁心不一样,其磁导率随磁场的增加会逐渐下降.如果为了尽可能的使最大工作磁密接近饱和磁密(对铁氧体一般选为60%-70%),根据datasheet提供的曲线,磁导率可能只有初始值的40%甚至更少,这样在不同负载时电感值的变化太大(可能只要最小电感满足要求,该变化对电源性能没有太大影响).但是从厂商提供的设计方法以及几个例子来看,其最终的工作点都选在磁导率大于80% 的范围内,这样的话实际的最大工作磁密只有饱和磁密的20%,对铁硅铝磁心(饱和磁密1.0T)来说只有0.2T,还比不上铁氧体(饱和磁密0.5T,60%也有0.3T).所以按这种方法的话其体积比铁氧体还要大,而且没有最大的利用其饱和磁密高的优点,只是不存在开气隙带来的其他缺点.
所以在用粉末磁心设计电感时应该怎么设计?我上面的分析有没有什么问题,或者说大家有什么更好的看法和意见,不妨拿出来说说,好学习一下.也希望有经验的设计者能够给我们这些新手提供宝贵的意见.
