如何做DC15V输入,隔离,15V输出3A~5A
客户一定要隔离,各位dx帮忙看看,有什么方案可以做到,效率大概多少
全部回复(3)
mshuang
3843正激式.
@mshuang
3843正激式.
对了,忘了说,电源输入是9V~15V,如果用正激,低输入电压的时候怎么办?效率会很低的吧?
另外,如果用反激,因为是升压,效率也会很低吧?
mshuang
对了,忘了说,电源输入是9V~15V,如果用正激,低输入电压的时候怎么办?效率会很低的吧?另外,如果用反激,因为是升压,效率也会很低吧?
正反激都可,效率亡估计能做到80以上.
双管正激复位尖峰
fisher73
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
沈夜
100KW_PCS原理框图
绿之光
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
