早聽說多路輸出,負載電壓調整很困難(如偏載),各輸出電壓影響十分嚴重.論壇上對這處問題好像也沒有深入討論,借此機會想各位大俠一下,歡迎各位涌躍參與謝謝.
原理圖如附頁,問題:5V偏載時,10V和18V隨5V的負載增大而上升,5V滿載(5V/2A),18V上升到32V,而10V和18V偏載時,并不會景響到5V電壓.
多路輸出,電壓調整問題!
全部回复(12)
@danny-smps
5V/2AtoCPU,18V/2A,10V/2.1A同步帶載.你說的對,我是做兩路回收.現在5V加載,18V和10V空載電壓上升.如果單組回收,回收的該組電壓,空滿電壓十分正常,而沒被回收的電壓輸出空載正常,但加載后電壓下降到很低,5V就只有1.9V左右,18V只有8V左右.如果你認為是18V回收的問題,能說一下你的看法和對策嗎?
我觉得:5V*2A=10W
18V*2A=36W
10V*2.1A=21W
我们一般将输出功率最大的作为主回路
但是你的5V是给CPU供电,对供电质量要求高
必须将5V作为主回路
可以这样试试:
1.三路同时反馈,也就是全反馈
2.加一个交叉调整电感:就是三路电感绕在同一个环型磁芯上
18V*2A=36W
10V*2.1A=21W
我们一般将输出功率最大的作为主回路
必须将5V作为主回路
可以这样试试:
1.三路同时反馈,也就是全反馈
