高压电源
高压电源
现在高压开关电源使用范围正在扩大,但国内做高压电源的不多,这方面的资料也很少,给高压电源研制带来困难!做高压特种电源研发人员很是迷茫!
开贴讨论高压电源,希望对高压电源电路,变压器、高压硅堆等材料,制作工艺,及各方面注意事项展开讨论.
有这方面资料的各位同人不要让它沉下去啊!
全部回复(37)
whchery
自己上传一些资料:
1548411197264513.pdf
1548411197264580.pdf
whchery
@whchery
自己上传一些资料:1548411197264513.pdf1548411197264580.pdf
感觉变压器绕制和反馈环调节是难点
还有就是变压器有叫声
驱动断开将频率调到31K(音频外),可MOS接上再测时频率没有31K,只有10K左右,变压器还是叫
whchery
怎么没人帮忙顶呢
帮忙顶顶啊
whchery
@whchery
怎么没人帮忙顶呢帮忙顶顶啊
顶
whchery
@whchery
感觉变压器绕制和反馈环调节是难点还有就是变压器有叫声驱动断开将频率调到31K(音频外),可MOS接上再测时频率没有31K,只有10K左右,变压器还是叫
顶啊
whchery
@whchery
顶
自己顶
huang1983
@whchery
你的频率是多少??
whchery
@huang1983
你的频率是多少??
31K
whchery
@whchery
自己顶
顶
btma
@whchery
你的电路采用什么结构?
变压器不难,反馈有点和普通电源不同,声音是间歇工作造成的吧.
主要是后面的倍压和检测电阻大,使环路反应变慢造成的.
transformer1
@whchery
顶
您可以嘗試用點膠的方式來固定變壓器!
whchery
@transformer1
您可以嘗試用點膠的方式來固定變壓器!
谢谢各位帮忙
我现在电路改掉了
用OP做
满好的
变压器也不叫
whchery
@whchery
谢谢各位帮忙我现在电路改掉了用OP做满好的变压器也不叫
具我所知
高压电源的主电路结构:
1.古老的是工频升压再整流
2.大功率用全桥,变压器也可考虑副边多组串联
3.小功率可以用反激加倍压
4.自激式
不知还有什么好的方法和原理图
huang1983
@whchery
具我所知高压电源的主电路结构:1.古老的是工频升压再整流2.大功率用全桥,变压器也可考虑副边多组串联3.小功率可以用反激加倍压4.自激式不知还有什么好的方法和原理图
现在想做一款30KV,2mA的高压电源
不知道用什么方法比较好
whchery
@huang1983
现在想做一款30KV,2mA的高压电源不知道用什么方法比较好
可能要前端BUCK加后端全桥变压器升压了
whchery
@whchery
1548411200985511.pdf
hustcqc
@huang1983
主电路用谐振半桥,后端绕组多绕组串联的,谐振控制用F s 大于谐振频率的方式;如果就一个绕组直接整流,就的再考虑考虑
huang1983
@hustcqc
主电路用谐振半桥,后端绕组多绕组串联的,谐振控制用Fs大于谐振频率的方式;如果就一个绕组直接整流,就的再考虑考虑
您好,我现在也用谐振半桥,3525震荡频率为42KHz,现在就是这个谐振电容要选多大最好,已知变压器电感量L,那么谐振频率比3525振荡频率大一点就可以了吧!是不是可以按照频率计算公式直接来定啊!准备取1.2倍.与半桥输入电压有没有什么关系,还有这个谐振电容除了电容量,电压有关,材料影响多大??
hustcqc
@huang1983
一般是变频控制的.频率和负载有关,使得开关管处于软开关状态.参数选择我现在还没有看.但谐振电容要选MKP的,而且耐dv/dt高.
smj19840
高压电源绝缘不好处理
在没做过高压电源公司
做高压电源的话什么东西没有
难弄
renad
@whchery
纠正你的一个错误:反激做不了倍压,做了倍压电路的都不能叫反激.
whchery
@renad
你说的是对的
谢谢你!
renad
@whchery
你说的是对的谢谢你!
好像有人称之为正反激式开关电源.
whchery
@renad
好像有人称之为正反激式开关电源.
好象不是正激也不是反激
xia0402
@smj19840
高压电源绝缘不好处理在没做过高压电源公司做高压电源的话什么东西没有难弄
刚刚开始接触高压电源,迷茫中……
tygeen
@xia0402
刚刚开始接触高压电源,迷茫中……
我也是刚做高压电源
lxplanjulia
@tygeen
我也是刚做高压电源
把这个贴子顶起来,希望大家多发表意见!
smj19840
@lxplanjulia
把这个贴子顶起来,希望大家多发表意见!
我也顶
mozi0730
2008-10-19 15:03
@whchery
谢谢
nuwalife
2008-10-21 20:15
@whchery
设计驱动问题
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
