企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
为何EE19的变压器输出功率比EI22大?
我绕了两个变压器一个磁芯采用EE19,初级150圈,次级100圈
另一个磁芯采用EI22,初级150圈,次级100圈
采用正激方式,频率10k ,初级电压12伏.
发现EE19的输出功率反而比EI22大.按照道理EE19的Ae只有23,EI22有33,输出功率应该EI22大才对呀.是不是磁芯有差别造成的,请高手指点一下.
全部回复(4)
cyyzej
功率大小你是怎样衡量的啊
wangyu
@cyyzej
功率大小你是怎样衡量的啊
带电阻负载.EE19的电流大,EI22的电流小
cyyzej
@wangyu
变压器不一样 匝数也应该有所不同的 你用一样的 那肯定有一种工作的状态不是很好
jim li
我是这样认为的:你用EE22绕同样的匝数因CORE比EE19要大,一圈的周长也要长好多,所以你的线阻肯定大于用EE19绕的.简单一句,你EE22的铜阻肯定大于EE19的,R大了,P肯定变小了.
可控硅用于灯泡调光的原理中,vdh2cts的作用是什么?
程序小白
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
