125W火箭炮开路就烧~~~咋办???
125W火箭炮开路就烧~~~咋办???
全部回复(35)
changze
把磁环的初级采样放在L2与C13结点的后面,,串在03处,这样在灯丝不在时,,,磁环就采不到样了,,半桥就不会振荡了,,
changze
或01处,,,
kinkwon
@changze
是不是这样??已经考虑过了,是能开路,但三极管温升高而且有很大的叫声!!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106700548.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
kinkwon
@changze
或01处,,,
哪个接O1处??是磁环绕初级还是扼流圈???
kinkwon
按原理来说,输出端开路中点就不会有电压,触发管不工作,三极管不导通,但为什么还是不能开路???大家能分析一下原因吗???
@changze
或01处,,,
理论上行的通,你最好做30-50个灯同时冷起动时(一只开关)试一下,可以的话拨插头,或合闸,如果通的过请帮忙通知我一下.
dog41
@kinkwon
C13构成回路
@kinkwon
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106701648.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
chym
@kinkwon
是不是这样??已经考虑过了,是能开路,但三极管温升高而且有很大的叫声!!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106700548.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
换位后
三极管有温升说明线路还在工作,这可以用示波器测得到,我试过的办法
是断开DB3看他是否还在工作,如不工作了,那就把R4接O2,C8上同时并
一电阻,并去掉R5.
我在T5 35W上用过这个方法,你可试试.
cyq110
@dog41
C13构成回路
C13可以降低温升,但会引起开路振荡
kinkwon
@dog41
C13构成回路
你的意思是交流回路????刚开机没交流吧??
cyq110
@kinkwon
振荡回路
kinkwon
R3不接
cai_mouse
@kinkwon
R3不接
这种方法不安全,可以在原有基础上改进
kinkwon
@cai_mouse
这种方法不安全,可以在原有基础上改进
怎么改进???具体说一下!!
zcj0304
@不懂老师
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106701648.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
就这样可以做的啊~~~
kinkwon
@zcj0304
就这样可以做的啊~~~
灯管会闪,之后烧掉
senlong
@zcj0304
就这样可以做的啊~~~
大哥,雷声已够,能否下点雨呢?拜托!
孤星
我想這种電路最安全的方法還是加保護電路(在扼流圈上取樣),成本增加几毛錢.
zcj0304
@senlong
大哥,雷声已够,能否下点雨呢?拜托!
怎么说?
senlong
@zcj0304
怎么说?
给点(具体)意见啦!
kinkwon
@孤星
灯管从冷态到稳定有十来瓦的变化,保护线路恐怕不好调,再说火箭炮就那么一点点空间,允许再加保护线路吗!!
@dog41
C13构成回路
C13构成回路 ,,C13还可以防止灯丝烧断,延长灯寿命.可以去掉,这样就不会开路烧三极管了,但后面的谐振电容需调整,这样才不会影响灯管发黑的问题................还有就是上面的怎么怎么接电感的那些不可取那样能有用吗,电感接后面还不是一样没管照烧,,,
changze
@黑暗侵袭
C13构成回路,,C13还可以防止灯丝烧断,延长灯寿命.可以去掉,这样就不会开路烧三极管了,但后面的谐振电容需调整,这样才不会影响灯管发黑的问题................还有就是上面的怎么怎么接电感的那些不可取那样能有用吗,电感接后面还不是一样没管照烧,,,
大家讨论的不是把电感放到后面,,,是把磁环的初级放到后面,,这样没管时,,磁环的初级没有回路了,,,半桥就不会工作了,,
zcj0304
@senlong
给点(具体)意见啦!
这样做的话,灯管不工作时,脉冲变压器也停止工作,那整个镇流器就不工作了,所以不会烧了啊
simon_wang
@黑暗侵袭
有道理,高见!
simon_wang
C13,不要不就可以了吗
bobo13
@simon_wang
C13,不要不就可以了吗
楼上老兄提得好,不过不知这个C13在原线路中起到什么作用,请大侠们赐教!
roczhang
2005-02-20 14:49
@bobo13
这个C13一般起到降低管温、减小灯丝电流的作用,但有了这个C13,建议加可靠的保护电路!另外,可以去掉R3,试一试在没有灯时,电路还工作吗?!
kinkwon
2005-02-23 10:02
@roczhang
R3已经去掉了,我画上去是为了方便排板!!
