电压不稳的原因
最近用2片ISL6225CA的芯片提供电源给各IC,共4种电压.电路是按DATASHEET上所给的来用的.第一块板做好后4路电压均正常.第二块板因为FET不够所以采购又去弄了些来,是一个型号.现在装上后接上电后电压立刻被拉低,FET发热,6225也发热,还隐约听到“啪啪”响.检查了很久,板上也没有短路什么的.后来卸下一块的6225,单独整理检查另一路,接上电后提供的1.2v和1.5v电压正常.为区别于是再换了新的6225接上去,结果又被拉低,开始正常的另一路也不行了.电路很简单,但是我现在的能力实在找不出它的问题所在了,唯一怀疑的就是FET的特性是不有问题了.各位看还有什么别的原因吗?电压为什么被拉低了呢?
全部回复(2)
问题不清楚,最好是贴上原理图,大家才好帮你分析.
lish2003
帮顶!
肯定是不正常那个DC/DC变换的负载回路有问题.
单独用直流源供电去检查每一个负载回路.
