有谁知道这个保护电路的工作原理.
全部回复(43)
我把图给你贴出来:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106649893.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是一个电子变压器的保护电路.
这是一个电子变压器的保护电路.
@em108
我把图给你贴出来:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106649893.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是一个电子变压器的保护电路.
电子变压器的过流保护,,,
当电子变压器过流时Q2的E极电阻上就会产生一个高电压,,,这个信号会通过47R-1N4148向25V47UF充电,,,,当电压达到0.7v以上时,,100-6和9013就导通,,,9013关断103/100V的触发电压,,使DB3无法在向Q2放电,,半桥停止工作一个半波周期,,,同时100-6导通使103/100v电容的充电电路销死,,,不在充电,,只要100-6有1MA的维持电流,,100-6就一直导通直到小于这个条件,,,(既电源输入端关掉从新开始通电)电路又从新采样,,,,
@changze
电子变压器的过流保护,,,当电子变压器过流时Q2的E极电阻上就会产生一个高电压,,,这个信号会通过47R-1N4148向25V47UF充电,,,,当电压达到0.7v以上时,,100-6和9013就导通,,,9013关断103/100V的触发电压,,使DB3无法在向Q2放电,,半桥停止工作一个半波周期,,,同时100-6导通使103/100v电容的充电电路销死,,,不在充电,,只要100-6有1MA的维持电流,,100-6就一直导通直到小于这个条件,,,(既电源输入端关掉从新开始通电)电路又从新采样,,,,
9013的c极接法似乎不妥,DB3一脚等效接地能使Q2停止工作吗?
@changze
我在调试110V150W保护电路保护不灵,可不可以不从Q2E极采样.
@为您采购和设计
这是输出灯泡电阻负载的电路了.要做到100W以上的电路在震荡部分要有些改进来提高频率和效率,以前我做过,客户给样板给工厂,我给抄了,他们说这部分国外有专利,我花了一两个月才避开专利问题,还有通宵过呢.主要是当时要求体积小和发热问题.可以告诉你的是对大功率的从Q2的E级窜电阻取样影响效率,要从半桥臂的电容对地的那只串电阻取样.如果有难度可以与我联系.
老兄你做的大功率的功率因率有多,我的是0.993左右,24KHZ,但是老板要1.0,但是做到1.0保护就没用了,我已调好几天了都没什么变化.半桥臂的电容对地的那只串电阻取样是那个点.谢老兄的帮助.
