● 芯片所能承受的电压范围:85VAC~240VAC;
●恒流范围:10mA~80mA(由外部整定);
●环境温度范围:-20℃~85℃;
●精度:分A、B、C三级:±2.5%;±5% ;±10%;
●效率:95%(测试条件:带电阻性负载情况下,芯片二端间);
● LED串联个数范围: n≤0.9VinDC/VF, 其中n为单路LED串联个数,VinDC为输入整流后的电压,● VF为每个LED正向工作电压;
● 体积:DIP-10封装;
●稳定性好,性价比高,在很宽的电压和温度范围内保证使用参数;
● EMC特性好.
联系电话 13428943627 郑先生
led日光灯管驱动IC电路图
全部回复(28)
忘记发电路图片了 补上
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/1127801197602023.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@led-drive
忘记发电路图片了 补上[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/1127801197602023.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
就是那个HA2000X什么的吧?
吹牛不打草稿,线性恒流驱动器,效率达不到0.7
@chentie006
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2484921207552790.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">做高质量,高标准灯!就要找到好的光源!我们将为你提供F5草帽白光1000小时零光衰的产品为你的灯饰照明添光添彩!欢迎查询!电话:13714138722陈先生QQ:787486754
有没有楼主说的那么好呀?
发个详细点资料看看?
发个详细点资料看看?
@led-drive
详细点.老兄!
@半导狂人
不好意思,我仔细的看过你们的应用图,你们那个芯片其实就是一个线性恒流器,效率太低.
@led-drive
你这个不好用的
@fzj2002
发我一份谢谢 jw-led@vip.163.com
大家可以了解一下我们的IC,BP2808.http://www.bpsemi.com
需要资料的可以联系我!吴先生 juanwan@tom.com
BP2808是一款驱动LED的恒流控制芯片,工作范围从30V到400V,占空比从0-95%.支持交流85V-265V输入,主要应用于非隔离的LED驱动系统.BP2808采用专利技术的恒流控制方法,使得LED电流从交流85V-265V范围内变化小于±5%.而且,BP2808采用专利技术的系统结构,使得系统18W的LED日光灯方案中,在交流85V-265V范围内系统效率始终高于92%.在交流85V-265V范围内,BP2808可以驱动从3W到36W的LED阵列,广泛应用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10等灯杯和LED日光灯.
BP2808具有多重LED保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、过温保护.在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式.
BP2808采用SOP8封装.
应用
LED日光灯
E27/E14/GU10/PAR30/PAR38 LED射灯
LED投射灯
LED信号灯
LED景观灯
特点
工作范围30V到400V直流电压输入,支持交流85V-265V输入
占空比从0-100%
±5%的输出电流精度
高达95%的效率
LED开路保护
LED短路保护
复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光
输出可调的恒流控制方法
BP2808采用SOP8封装.
应用
LED日光灯
LED投射灯
LED信号灯
LED景观灯
特点
占空比从0-100%
±5%的输出电流精度
高达95%的效率
LED开路保护
LED短路保护
输出可调的恒流控制方法
@jxxhzj
我司需长期采购LED日光灯驱动电源以及其它产品的LED驱动电源,如有生产的厂家请联系我,另外我司长期采购低光衰LED,有生产的厂家也可以联系我,我的联系方式是:0755-33801683
led日光灯方案/BP2808
13823227840
Q:5329212
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3327161242872035.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
13823227840
Q:5329212
@zetex
大家可以了解一下我们的IC,BP2808.http://www.bpsemi.com需要资料的可以联系我!吴先生 juanwan@tom.comBP2808是一款驱动LED的恒流控制芯片,工作范围从30V到400V,占空比从0-95%.支持交流85V-265V输入,主要应用于非隔离的LED驱动系统.BP2808采用专利技术的恒流控制方法,使得LED电流从交流85V-265V范围内变化小于±5%.而且,BP2808采用专利技术的系统结构,使得系统18W的LED日光灯方案中,在交流85V-265V范围内系统效率始终高于92%.在交流85V-265V范围内,BP2808可以驱动从3W到36W的LED阵列,广泛应用于E14/E27/PAR30/PAR38/GU10等灯杯和LED日光灯.BP2808具有多重LED保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、过温保护.在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式.BP2808采用SOP8封装.应用LED日光灯E27/E14/GU10/PAR30/PAR38LED射灯LED投射灯LED信号灯LED景观灯特点工作范围30V到400V直流电压输入,支持交流85V-265V输入占空比从0-100%±5%的输出电流精度高达95%的效率LED开路保护LED短路保护复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光输出可调的恒流控制方法
顶--方案不错
联系方式:13823227840
Q:5329212
联系方式:13823227840
Q:5329212
@jxxhzj
LED日光灯驱动方案首选品牌ADD,芯片型号为A704WFT,该芯片封装在众多同行当中体积称得上是世界最少,彩SOT-23-5封装,芯片内置有过温150度保护,引脚有侦测电压设计,具备有过压、开路、短路、过流保护;较低的启动电流才5uA,工作芯片电流才3mA,并且采用低压控制,安全性更高;输出电流纹波在小于3%;目前有现成15W LED日光灯成品板供大家测试,电流纹波特性好,无灯闪现象,负载能力高,能驱动高达500mA的电流;其中我们已做15W的标准电路效率88%,功率因数0.91,可以通过CE人证,包括EN55015的EMI测试,照明灯具25W以下C类谐波标准,EFT的1000V脉冲群测试,ESD的2000V静电测试!联系邮件:ic9898@163.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://wpa.qq.com/pa?p=1:553969488:10');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">QQ联系
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.dianyuan.com/blog/u/2009-02/136814_1235280028.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://samsun.blog.dianyuan.com/photo/2008-06/a3ea99aa6dd4ffc4742529e48199b50d.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
联系邮件:ic9898@163.com
QQ联系
联系邮件:ic9898@163.com
QQ联系
@zhseli
LED日光灯驱动方案首选品牌ADD,芯片型号为A704WFT,该芯片封装在众多同行当中体积称得上是世界最少,彩SOT-23-5封装,芯片内置有过温150度保护,引脚有侦测电压设计,具备有过压、开路、短路、过流保护;较低的启动电流才5uA,工作芯片电流才3mA,并且采用低压控制,安全性更高;输出电流纹波在小于3%;目前有现成15WLED日光灯成品板供大家测试,电流纹波特性好,无灯闪现象,负载能力高,能驱动高达500mA的电流;其中我们已做15W的标准电路效率88%,功率因数0.91,可以通过CE人证,包括EN55015的EMI测试,照明灯具25W以下C类谐波标准,EFT的1000V脉冲群测试,ESD的2000V静电测试!联系邮件:ic9898@163.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://wpa.qq.com/pa?p=1:553969488:10');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">QQ联系[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.dianyuan.com/blog/u/2009-02/136814_1235280028.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://samsun.blog.dianyuan.com/photo/2008-06/a3ea99aa6dd4ffc4742529e48199b50d.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">联系邮件:ic9898@163.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://wpa.qq.com/pa?p=1:553969488:10');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">QQ联系
有那么强大?发质量给我看下.
@zhseli
有没有那么强大,发些资料看看。邮箱HYLPLS@163.COM
@led-drive
关注中
