企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
螺旋5T的灯管,看看参数---------------急问
现有2个厂家送来螺旋5T,12管径的灯管
1个厂家冷阻是4,另一个厂家冷阻是8,请问做220V节能灯时冷阻大的好还是小的好?如果是110V呢,哪个好?
全部回复(19)
chym
冷阻小的在灯丝热的时候电阻相对也小,LC谐振回路的阻抗也小,电流相对也大,启动也较容易一些,
若110V采用的是倍压线路,那和220V也没多大区别,
整根灯丝的目视体积较重要,因为这个灯丝和上面的电子粉是消耗品,除掉其他的原因,灯管的寿命多取决于它了,,
547cl
@chym
冷阻小的在灯丝热的时候电阻相对也小,LC谐振回路的阻抗也小,电流相对也大,启动也较容易一些,若110V采用的是倍压线路,那和220V也没多大区别,整根灯丝的目视体积较重要,因为这个灯丝和上面的电子粉是消耗品,除掉其他的原因,灯管的寿命多取决于它了,,
如果110V不用倍压呢?还望高手指点!
@547cl
如果110V不用倍压呢?还望高手指点!
220V的用8欧,110V用4欧
问问题
@chym
问一下,在普通的节能灯电路中,通过谐振电容的电流是灯丝电流还是灯管电流还是什么电流?
chym
@问问题
灯丝电流
求知探索
@chym
灯丝电流
那么调灯丝电流要比灯管电流小,是否要谐振电感小、电容大,电感大、电容小来调节方法,那种方法较妥?
freeman918
@求知探索
**此帖已被管理员删除**
求知探索
@freeman918
**此帖已被管理员删除**
是的
求知探索
@求知探索
是的
楼上918朋友,如何控制这些参数,能否详说下,谢了!
chym
@求知探索
灯丝电流反映的是灯丝功耗,不要让灯丝功耗偏差太多就行,
单纯把电容减小就能降低灯丝电流,但整灯的功率及三极管的工作状态都会发生改变,
还有可以加分流二极管,将启动电容一分为二交叉接或前后接,再绝的就是把电容接灯丝前(这种情况下要做好预热和保护)理论上无灯丝电流,,,,
547cl
@chym
灯丝电流反映的是灯丝功耗,不要让灯丝功耗偏差太多就行,单纯把电容减小就能降低灯丝电流,但整灯的功率及三极管的工作状态都会发生改变,还有可以加分流二极管,将启动电容一分为二交叉接或前后接,再绝的就是把电容接灯丝前(这种情况下要做好预热和保护)理论上无灯丝电流,,,,
冷阻是4和冷阻是8的,灯管寿命上哪个长一点?
求知探索
@chym
把电容接在灯丝上,工作频率只有20多K呀,能否提高到50-60K呢?(参考IR的设计)是否有点可惜.如何处理好管压、频率的匹配关系呢?
凡平
@chym
说得好!
不过实践证明,小功率灯把灯头电容接灯丝前镇流器容易损坏.
凡平
@chym
学习!
chym
@凡平
学习!
你说得太客气了,应该是我们要多向你学习,,,,,,
chym
@547cl
还是那句话,单纯考虑是4还是8欧姆意义不大,你试想由两根8欧姆的钨丝绞合成的4欧姆阴极与一根8欧姆钨丝(规格一样)绕成的阴极哪个会可靠一些?
xuchang
@chym
不愧为高级工程师 我顶
xuchang
@chym
请高老师为小弟解惑 如果灯管管压过高镇流器应向那方面调整
@chym
顶
四脚晶振怎么区分有源无源
dy-JUA21R7e
满载开机时,输出电流有个尖,是否异常
HyHsH
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
