企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教各位高手3842能用在250W电源上吗?会不会有隐患
全部回复(8)
guagua
控制IC应该跟功率没有关系.
3844我们曾开发过5000W的电源
bwm8711
@guagua
控制IC应该跟功率没有关系.3844我们曾开发过5000W的电源
小弟我还是新手,请多多指教,据我所知3842为小功率控制IC相比3844功率小的多
jakces
是可以使用的了.但是要注意MAX LOAD时PIN6输出PWM的频率和DUTY不可太高.
冰雨
如果能用3843就好了,我们做的300以内的都用3843
glr440803
38系列一般是单端的,输出功率不大,主要是电流反馈不容易控制.一般做到50W.更大的话,一般使用或许可以,但是短路,空载容易出毛病.
grtang
@glr440803
为什么?
我的感觉是有电流反馈回路更容易控制.
glr440803
@grtang
为什么?我的感觉是有电流反馈回路更容易控制.
我讲的不容易控制是指发射极下面的电阻.
kevinbin
@glr440803
我讲的不容易控制是指发射极下面的电阻.
那个取样电阻吧?其实大功率的时候最好是不要用这种电流取样方式.再说输出功率很大的时候,此类过流保护并不是很可靠
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
