企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
有关TOP245Y问题询问PI工程师
有关TOP245Y问题询问PI工程师
我现在用TOP245Y有做一款电源(22V1A),当AC输入大于130V时电源才能启动,同时待机功耗有1.5W,变压器参数是65:10:6,电感量是0.6mH.是不是变压器有问题啊?
急!请各位高手帮帮小第!
全部回复(10)
powerint_dpa
先贴上你的原理图
lg_8208
@powerint_dpa
先贴上你的原理图
原理图,99SE档.
lg_8208
@powerint_dpa
先贴上你的原理图
v
powerint_dpa
@lg_8208
原理图,99SE档.
贴原理图的屏幕截图吧, 用99SE打开麻烦.
lg_8208
@lg_8208
v
256971197961005.doc
lg_8208
@powerint_dpa
贴原理图的屏幕截图吧,用99SE打开麻烦.
在WORD里面了
powerint_dpa
@lg_8208
在WORD里面了
原理图附在文件里很麻烦,下次请直接贴图,否则不予回答. bulk电容才10u , 加大试试.
lg_8208
@powerint_dpa
原理图附在文件里很麻烦,下次请直接贴图,否则不予回答.bulk电容才10u,加大试试.
好的,谢谢,还有其他方面的问题呢?
powerint_lp
@lg_8208
256971197961005.doc
先算一下你的所有挂在电路上的死负载会消耗多少功率吧,你的电路上的字实在看不清,没办法,另外起机的问题你先看看你的L脚上的电阻取值有没问题.
lg_8208
@powerint_lp
请问什么是死负载?另外我说的这个问题的前提是:我将前面PFC电路已经去掉了.
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
请教LLC电源
电白
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
