企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
产品/供求资讯
请高手挚教!开关电源配固定台电话机有噪声
最近给一家客户提供一款开关电源适配器时,客户反应配话机时,手握话筒电览时,会听到很大的滋滋声,单独测开关电源适配器时一切完好,当去除Y电容时可将此现象消除,但如不去Y电容可有更好的高招!请高手挚教!
全部回复(17)
power_sz
可以试试在PRI---SEC间加5层以上的胶带.
zhaoboo
這樣比較麻煩,去掉Y電容需要在變壓器上做很多手腳.
可以常識分段繞法,中間初次繞組之間加屏蔽.另外AC和
DC端加共模電感,以滿足EMC要求.
zhurenweiluo
@zhaoboo
這樣比較麻煩,去掉Y電容需要在變壓器上做很多手腳.可以常識分段繞法,中間初次繞組之間加屏蔽.另外AC和DC端加共模電感,以滿足EMC要求.
我有成熟方案:0755-21585235.
zhaoboo
@zhurenweiluo
D
zhurenweiluo
@power_sz
加10层都不行!
只有无Y设计才OK!
zhurenweiluo
@zhaoboo
你又误导人家了!
无Y设计是一个小工程啊!
zhaoboo
@zhurenweiluo
你又误导人家了!无Y设计是一个小工程啊!
在這樣的功率范圍應該不是大工程.變壓器仔細設計即可.
zhurenweiluo
@zhaoboo
那么简单???
zhaoboo
@zhurenweiluo
那么简单???
是这样简单啊,要不帮你设计一个?
ghsdwf
@zhaoboo
是这样简单啊,要不帮你设计一个?
哈哈,这叫会者不难
power-little
你的问题我也碰到过,是频率干扰,客户的机器和你的电源在频率上有个匹配点,你的电源的频率是多少?你可以咨询客户机器的频率,然后在从你的电源设计上取的频率不要在客户机器的频率范围内,这是最佳的解决方法
transformer1
@power-little
期待結果!!
zhurenweiluo
@zhaoboo
是这样简单啊,要不帮你设计一个?
好啊!5V1A,RCC型:试一下吧!!!!
隐山居士
先将适配器的输出电压地直接与大地相接试试看,若能消除滋滋声,再在两者之间接一个0.1~0.68uF的电容,改成悬浮接地方式.
power_sz
@隐山居士
1 , 这样是否符合安规?
2 , 漏电流是否可以过,相当于一个跨接的电容大于0.1U了?
r00778
@power_sz
先将适配器的输出电压地直接与大地相接试试看,若能消除滋滋声,再在两者之间接一个0.1~0.68uF的电容,改成悬浮接地方式.1,这样是否符合安规?2,漏电流是否可以过,相当于一个跨接的电容大于0.1U了?
安規不會有問題,一類設備就是類似這樣連結.
ywhyut
@transformer1
期待結果!!
可以将输入全波整流改成半波整流,或将输出返回端直接接大地,其他的方法都不能达到客户要求.
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
