企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
ACT30B做7.5W,爆30B
ACT30B做7.5W,爆30B
做5V/1.5A时输入240V煲机1小时后爆ACT30B,变压器用EE19,P:126T,S:8T,PF:16T,L:1.8MH
请帮忙!!
全部回复(26)
wangyuqin
有请可以帮我访美说是什么原因吗??
zhaoboo
這個ic有這樣的問題.改變一下變壓器.感糧增加到2.5mH實驗.
wangyuqin
@zhaoboo
好,我先试下
wangyuqin
@wangyuqin
好,我先试下
还是不行,2.4MH,还是炸30B,而且12V稳压管,13003全都会烧坏!!!
从心开始
看看三极管的Vcbo够不够,三极管的驱动电阻是多大的?
zhaoboo
@wangyuqin
那么你用示波器探頭測試一下Ipp峰值,用公式:Bmax=(Ipp*Lp)/(Np*Ae),看Bmax是否超過0.3,特別是老化一段時間后.因為磁芯的Bmax在高溫時候會減小,容易飽和.
如果偏大就增加初級匝數到155Ts,次極匝數到10--11Ts.
感值:2.0--2.3mH.
hqyzh
@从心开始
关注中
njtfc
你可以用用我们的TFC产品.我们的TFC718S可以做到12W 内置13003 性价比很好.有专门的FAE帮您解决问题!有需要请联系:13913931101 QQ:839391998
吴生
wangyuqin
@从心开始
1\驱动电阻是330,是有典型的30B电路,
2\VCC(三极管B极)电压空载是8.7V,带载后反而下降,不解??
3\高压230V,短路烧机,郁闷!!
从心开始
@wangyuqin
1\驱动电阻是330,是有典型的30B电路,2\VCC(三极管B极)电压空载是8.7V,带载后反而下降,不解??3\高压230V,短路烧机,郁闷!!
驱动电阻太大了,三极管是电流驱动的,驱动电流不够大,导致在每个开关周期中在放大区的时间较长,用150ohm以内,VCC绕组增加一匝!
wangyuqin
@从心开始
我先按你的要求试下,但是高压短路边不了呀??
wangyuqin
@wangyuqin
用330ohm时现在可以(不烧机了),就是高压短路过不了??
wangyuqin
@wangyuqin
复图
1904531198304781.sch
jerome
@wangyuqin
换成100R就可以了,不信你先试试,别的方面先不管看看!
wangyuqin
@jerome
试过,但是高压短路还是过不了(现在在EB加了元件就可以了),但纹波电压在低压时有200mV.怎么办??
jerome
@wangyuqin
你的过不了具体指的是什么?EB加什么元件,是一个二极管吗?如果是,那么应该是变压器绕制问题.
wangyuqin
@jerome
我指的是高压短路,在BE极加一个二极及一个电阻串联就可了.
变压器是用的普通绕法:P+屏S+PF.
现在问题是:1\低压工作一小时后保护,在90-100V?
2\纹波低压量有200mV?
有好的方法?
wangyuqin
@wangyuqin
我指的是高压短路,在BE极加一个二极及一个电阻串联就可了.变压器是用的普通绕法:P+屏S+PF.现在问题是:1\低压工作一小时后保护,在90-100V?2\纹波低压量有200mV?有好的方法?
请电源前辈帮小弟一把!!
低压烧机(85-90V之间)保护?
wangyuqin
@wangyuqin
请电源前辈帮小弟一把!!低压烧机(85-90V之间)保护?
请电源前辈帮小弟一把!! P:150T;S10T;PF:20T l=2.8mH
低压烧机(85-90V之间)保护?
jerome
@wangyuqin
请电源前辈帮小弟一把!!P:150T;S10T;PF:20Tl=2.8mH低压烧机(85-90V之间)保护?
修改一下VDD脚的电容值或者增加变压器次级匝数便可!
wangyuqin
@jerome
JEROME,你好!
我现在改成:P130T,S15T,FP30T,在低压时还是一样保护,给我感觉比之前的保护还要敏感点.有好的方法吗??
andy@chen
@wangyuqin
JEROME,你好!我现在改成:P130T,S15T,FP30T,在低压时还是一样保护,给我感觉比之前的保护还要敏感点.有好的方法吗??
你这样改来试试 P=180T S=14T 反馈:34T LP=4mH
jerome
@wangyuqin
具体看一下VDD和SW的电压波形吧,看一下保护的真正原因是过压还是欠压,通过IC的Datasheet可以查到这些参数的.
一般来讲,是VDD过欠压的问题,所以你可以修改VDD并联的电容来改善,一般用一个小贴片电容和大些的电解电容来做.
如果是SW的过压可以减小辅助绕组的圈数和光藕的限流电阻来改善.
变压器我建议感量为1.2mH~1.5mH
gwzhou888
哪家你不用去用ACT的!
最差的IC就是ACT的了!
国产的随便一家也比他好!
从心开始
@gwzhou888
哪家你不用去用ACT的!最差的IC就是ACT的了!国产的随便一家也比他好!
大哥话不要说的太绝哦,你了解ACT有多少,哈哈哈………………去ACT网站转转建议
alan_ma
@wangyuqin
复图1904531198304781.sch
你这个副绕组的相位反了吧?
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
