假设此PACK是8串,当我将10Ah与9Ah(配对时电芯内阻基本相等,电压相等)的电芯串在一起时,容量经过循环之后会怎样?是否只是以9Ah来计算?
请各位指点一下,如果不是以9Ah来计算那又应该怎么来分析容量的损失?因为在串连电路中放电电流相同,充电电流也相同,那么就应该是放出多少容量就必须再充进多少容量,所以,这样的两种电池配到一起第一次放电是9Ah的先放完,那么10Ah的是否就还剩1Ah?充电的同时它们俩会不会一起充饱?这样不就是以9Ah来计算的吗?
谢谢了,在线等
多串电池配对问题请教各位了
全部回复(8)
@hxt.pic
谢谢您的解答, 我说的是锂离子电池,也是在有保护板的情况下,
因为有保护板,保护板是单颗检测电池电压,所以出危险的可能性不大,只是容量只能按照9AH来算
因为肯定放电是9Ah的电池先到电压截至,充电的时候同样也是9Ah的电池会先到充电电压截至
这会有什么问题呢,9Ah电池衰减的速度会很快!
因为锂电池工作电压大概是3V--4.2V ,在这样配对的情况下,9AH的电池每次都会保护,无论是充电还是放电,保护电压比如放电是2.5V,充电是4.3V,那么每次9Ah的电池都是一个最低到最高的循环放电和充电,这样9Ah电池的寿命会衰减的很快,而10Ah的电池还好好的!
@hillsong88
因为有保护板,保护板是单颗检测电池电压,所以出危险的可能性不大,只是容量只能按照9AH来算因为肯定放电是9Ah的电池先到电压截至,充电的时候同样也是9Ah的电池会先到充电电压截至这会有什么问题呢,9Ah电池衰减的速度会很快!因为锂电池工作电压大概是3V--4.2V,在这样配对的情况下,9AH的电池每次都会保护,无论是充电还是放电,保护电压比如放电是2.5V,充电是4.3V,那么每次9Ah的电池都是一个最低到最高的循环放电和充电,这样9Ah电池的寿命会衰减的很快,而10Ah的电池还好好的!
不错,非常感谢您的分析,本人也是在学习中,通过您这么一解释我了解了
@zsfu8168
如果是锂电池的话.没问题可以串在一起.电池的容量是以最小计算. 在可以找到相同的容量串在一起是最好,又经济.在大量生产电池组时是不可能做到几仟或几十万只容量都一样.这时就是要进行一些电路上来补尝.
7串钴酸锂电池组保护板.
有单体恒流恒压充电模式: 最高电压(过充保护)29.2V每节单体钴酸锂电池都在4.2V内,每节电压都一致.当恒流充电达至电压4.2V时转为恒压状态充电模式,电流逐步减小.最低电压(过放保护)19.6V检测到单体钴酸锂电池在2.8V.关掉此节的电流,让电流从旁路过.过流保护在20A
16串磷酸铁锂电池组保护板.
有单体恒流恒压充电模式: 最高电压(过充保护)57.6V每节单体磷酸铁锂电池都在3.6V内,每节电压都一致. 当恒流充电达至电压3.6V时转为恒压状态充电模式,电流逐步减小.最低电压(过放保护)32V(检测到单体磷酸铁锂电池在2V. 关掉此节的电流,让电流从旁路过).过流保护在20A
以上参数可根据需要调整.
16串磷酸铁锂电池组保护板.
以上参数可根据需要调整.
