菜鸟问题:变频电源和变频器有哪些不同以及他们的应用领域??
变频电源和变频器有哪些不同以及他们的应用领域有哪些不同,多谢了
全部回复(2)
suzgreat
变频电源是供电做测试的,大部分是做60Hz,110V的测试的,输出的是纯正弦波的,变频器大部分用于电机调速的,输出方波,脉冲,频率较高,因为这是IGBT输出的波形,简单说一说了,还有很多不足的
hyhsy135
变频电源原理变频电源是将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换, 输出为纯净的正弦波,输出频率和电压在一定范围内可调.它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源.理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真).变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能. 变频电源主要有二大种类:线性放大型和SPWM开关型.PS系列程控变频电源,以微处理器为核心,以SPWM方式制作,用主动元件IGBT模块设计,采用了数字分频、D/A转换、瞬时值反馈、正弦脉宽调制等技术, 使单机容量可达150KVA, 以隔离变压器输出来增加整机稳定性, 具有负载适应性强、输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻等特点,具有短路、过流、过载、过热等保护功能,以保证电源可靠运行变频电源容量选型方法1、阻性负载: 电源容量 = 1.1×负载功率 2、感性负载: 电源容量 = ────────── ×负载功率 注:对于冰箱、空调、马达等大启动电流的感性负载,应按照启动功率来选择电源容量.3、整流负载: 电源容量 = ────────── ×负载功率 4、混合型负载:请按照不同负载所占比例适当选取
dy-1CssLAzJ
TL431应用问题
dianyuanaihao
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
