合理使用QX9910
QX9910看来也立了不少功劳,它取代了以前很落后的驱动IC,现已得到广泛应用,可是这个IC很有特点,下面在我使用时掌握的一些问题公布给大家,望大家共同讨论.问题1:电压波动时功率变化;这是第六脚的CS电阻选取问题,这个电阻应该根据RCS的电阻配用,要按比例选用.2:电路装好后试机正常,可是装到灯管里面功率减小;这个是第三脚受到干扰所至,解决办法:在第三脚加一个102电容就会解决问题.3:布线不好,受干扰;这个问题最好把LC放置在一边,这样会减小干扰,由于PFC是用无源形式,干扰大些,合理布线能使电路更稳定.待续.如果各位大侠有这方面的经验请在这里发表,共同学习共同提高谢谢! 1851071198061985.pdf
全部回复(65)
这是我做的电路,当然还有一些缺点,大家在一起共同研究,比如在110V-260V时功率差接进2W,但有时候基本没有功率差,干扰也很严重,在一般情况下还是稳定的.
我认为电感的选取非常重要.电感大了,输出电压也高,负载的电压要匹配得当,MOS就不会有热量.用在日光灯的电感是5.6MH,而用在1W*10的负载则是220UH,相差非常大,所以要有耐心来试验.待续 1851071199507586.pdf
@songlsx
这是我做的电路,当然还有一些缺点,大家在一起共同研究,比如在110V-260V时功率差接进2W,但有时候基本没有功率差,干扰也很严重,在一般情况下还是稳定的.我认为电感的选取非常重要.电感大了,输出电压也高,负载的电压要匹配得当,MOS就不会有热量.用在日光灯的电感是5.6MH,而用在1W*10的负载则是220UH,相差非常大,所以要有耐心来试验.待续1851071199507586.pdf
今天我解决了最后的一个难题,就是在电感上加屏蔽,具体方法是:用线径为0.2左右的漆包线在电感外面绕十几圈,一头接地即可,另一头空着,现在用手摸哪里也没有反应了,一切正常.可以出货了.
@songlsx
宋工,你在电感上取电给IC供电.效果可能会更好.若MOSFET被击穿时.不会对IC损坏.
另,我司QX5241已经封装出来了,性能很好.有空拿几个回去试试.
@mansen
宋工,你在电感上取电给IC供电.效果可能会更好.若MOSFET被击穿时.不会对IC损坏.另,我司QX5241已经封装出来了,性能很好.有空拿几个回去试试.
现在我的那个问题已经解决了,一头接VDD另一头是空着,能消除一切干扰,不会对IC造成威胁,在LED两端的滤波电解现已改成高频的,我是用了长寿命的电解估计在10年没问题,听厂家说没有温度标识的是3000H,有标识85度的是5000H,标识在105度的是8000H.价格比最低的要高一倍哦,你们的IC资料已经给我发过来了,样品可能在下周给我,试验好了过了年才能用到电路上,还要经过一段里间的反复试验老化期才能用到电路上,谢谢!
@banma2001
又是泉芯的垃圾IC
如果你能用好,这个IC还不错哦.我现在已经量产了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1851071199801349.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@songlsx
如果你能用好,这个IC还不错哦.我现在已经量产了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1851071199801349.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
**此帖已被管理员删除**
@txmledpower
多用些这些芯片对大家都有好处.哈哈!
虽然这种IC应用成功,但并不是永远用这种IC,这种IC只是过渡产品,现在有很多人还没有试验成功,这种IC的第六脚的引线千万不要长了,不然会带来干扰,导致意想不到的后果. 1851071200570145.doc
@songlsx
请问一下这个电路的接法是起什么用的呢.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/344161209952908.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@veloce
请问一下这个电路的接法是起什么用的呢.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/344161209952908.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是典型的无源PFC电路,能使功率因数大于0.9,同时它也有缺点,电解直接滤波是310V,而这样的电路输出的直流电压与AC电源电压相近,且易产生干扰.
@veloce
简单无源PFC电路
@songlsx
您的LED日光灯上的驱动电路的参数能否发我一份,我们正在找这种驱动.
E-mail:wangkai.1688@163.com
