有关用数字示波器测开关电源的纹波噪声
有关用数字示波器测开关电源的纹波噪声
最近用数字示波器测开关电源的纹波噪声,也查了论坛里的有关话题,没得到确切的测量方法.现在用TDS1002开20MHz,发现用×1和×10档结果大不一样,用×10档测量将地线缩短测量结果就小,用×1档测量结果小了,但它的带宽才6MHz,真不知怎样测量才有效.不知坛内各位是如何操作的.
全部回复(5)
wjjzqy
×10档
hypower
@wjjzqy
×10档
用×10档测量将地线缩短测量结果就小,用原配的接地夹测量结果就大,不知怎么回事?而×1档测量则测量结果与接地线长短无关
liudaorong
直接用示波器的探头和前面的接地环测试(取掉地线夹子),而且还要在测试端并一个0.1uF/50V和一个1uF/50V的电容.
hypower
现在我将地线夹和探头去掉,用尖头搭正极圆的搭负极,则测试结果很小.
power1999
@liudaorong
直接用示波器的探头和前面的接地环测试(取掉地线夹子),而且还要在测试端并一个胶膜电容0.1uF/50V和一个1uF/50V的电解电容,示波器挡位应该在自动.
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
