求助适配器的16m-28mHZ传导不过!
我现在的适配器120W,在测试传导时16M-28MHZ不过,QP和AV均高出10多个DB共模电感为22MH,CX为0.47UF,Y电容:102 ,初次级Y电容为222,请问各位高手怎么解决?变压器的绕线为:NP/内屏蔽/NS/内屏蔽/NP/NS1(供电)/外屏蔽!
全部回复(8)
weijr
你可以试着在变压器的磁芯外沿绕线方向屏蔽接地测试,另外,在MOS的S极加磁珠,RCD吸收回路的二极管加磁珠,次级整流管加磁珠等方法,也可调整一下该整流管的吸收电路的参数,还有一个方向,就是在输入端加一个2mH以下感量的小共模,试试吧,也许对你有效果.
wcylmp
@weijr
在MOS的S极加磁珠和肖特基加磁珠的改变不明显,现在搞好了,是在PCB下加屏蔽后,此现象有明显的改善,再在输入端加4MH的共模电感,问题就解决了,但不明白的是为什么加屏蔽后传导效果会变化这么大,是不是PCB布线有问题?还是其它原因,请高手指点一下?
weijr
@wcylmp
根据你说的情况来看,可能PCB LAYOUT真的有点问题.你不妨把PCB图贴上来让大家给你看看
wcylmp
@weijr
根据你说的情况来看,可能PCBLAYOUT真的有点问题.你不妨把PCB图贴上来让大家给你看看
附件是PCB的文挡,请指点!
wcylmp
@wcylmp
附件是PCB的文挡,请指点!
重传
1714101198630855.rar
明月
@wcylmp
重传1714101198630855.rar
1203地最好分开走,CY3的地也是要单独离大电解地越近越好.而且VCC供电地也是效果不好.
wcylmp
@明月
多谢,请问我的输出端有没有什么问题?
明月
@wcylmp
多谢,请问我的输出端有没有什么问题?
输出16V和24V可以单独分一下到电解
这四个电阻的作用,加或不加各有什么效果
QWE4562009
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
看完这篇文章我搞懂了浪涌电流(Inrush Current)
砖一谈芯
纹波和噪声有啥区别?(一)
砖一谈芯
电源炸机,求原因...
五集
