企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
保护电路的问题 非常困惑 请各位兄弟帮忙解决下 谢谢啊
镇流器的保护电路 对于取样电阻的计算 灯管出来的应该是一个半波的整流滤波电路 两个电阻进行分压取样 可是我总觉得实际测量的参数 A B 点的电压与我算的相差蛮大的 请论坛里的高手们 帮忙分析下 如果可以的话 把计算的过程列下 看和我的计算是不一样的 这样对论坛象我这样的新手也是有极大的帮助的 不知道各位大哥 觉得如何?
全部回复(6)
小屁孩
这个是局部放大的图片
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2233301198133644.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zhanghuawei
@小屁孩
这个是局部放大的图片[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2233301198133644.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你可以换一种保护电路形式,用一个可控硅就够了!镇流器只是灯寿命保护:方法从谐振电感次级绕组采集信号直接关断VCC就可以!
小屁孩
@zhanghuawei
谢谢楼上的朋友 我会去试的 但我还是想有人给我解决下这个问题 我想这样能更明白点 呵呵
廊桥星辰
@小屁孩
谢谢楼上的朋友我会去试的但我还是想有人给我解决下这个问题我想这样能更明白点呵呵
相位不一样,去掉D14就算得准了.
小屁孩
@廊桥星辰
相位不一样,去掉D14就算得准了.
何意?不懂
半波整流电路 其出来的电压平均值应该是变压器次级的0.45倍,例如我变压器次级电压为162V(峰峰值),那么计算值为162*0.45=72.9V,为何我实际测量电压值为24V左右,按照我的思考 应该是测量的值是准确的 那就是我的计算存在问题了 不知道各位能帮我解答下吗? 小菜 我在这里感激大家的帮助
xurubo1983
@小屁孩
何意?不懂 半波整流电路其出来的电压平均值应该是变压器次级的0.45倍,例如我变压器次级电压为162V(峰峰值),那么计算值为162*0.45=72.9V,为何我实际测量电压值为24V左右,按照我的思考应该是测量的值是准确的 那就是我的计算存在问题了不知道各位能帮我解答下吗?小菜我在这里感激大家的帮助
理论上是这样计算的,我都有这样的疑惑,你可以这样试试用一个全波整流的,加了电解和不加电解的电压是不一样的.加了电解的是电压是1.414*Uo.但是不加电解,电压就是0.9*Uo.你把那个小电解去掉再量一下电压试试看.
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
数字化城市,以全新视角推动社会发展
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
