请教此保护电路的工作原理T5-28W
本人保护电路做的不多,今有网友发一原理图,我对其保护电路的工作原理不甚了解,望高手赐教!
全部回复(8)
@爱茉莉
图来了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/1365191198230350.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
首先肯定这种保护线路是低成本保护线路中是最可靠的之一,动作速度非常快.
具体工作原理如下:
当灯管异常(指漏气或用旧之后无法点燃等类似现象)的时候,LC谐振电压升高,保护绕组两端感应电压升高,经半波整流之后的的电压由典型的23V迅速升高到足以使DB3触发,由于触发电压为负极性,该电压加到下管基极后,使下管因反偏而截止,同时,感应绕组为正极性的电压通过限流电阻之后触发可控硅,可控硅导通,将积分电阻接地,积分电容无法充电,故DB3无法进行点灯触发,从而起到保护作用.
顺便指出:
该线路已经最简单,不建议再精简,否则可能影响稳定性和可靠性.
该线路保护后自身不具备自解除功能,需要断电解除.
具体工作原理如下:
顺便指出:
@梦里河南
首先肯定这种保护线路是低成本保护线路中是最可靠的之一,动作速度非常快.具体工作原理如下:当灯管异常(指漏气或用旧之后无法点燃等类似现象)的时候,LC谐振电压升高,保护绕组两端感应电压升高,经半波整流之后的的电压由典型的23V迅速升高到足以使DB3触发,由于触发电压为负极性,该电压加到下管基极后,使下管因反偏而截止,同时,感应绕组为正极性的电压通过限流电阻之后触发可控硅,可控硅导通,将积分电阻接地,积分电容无法充电,故DB3无法进行点灯触发,从而起到保护作用.顺便指出:该线路已经最简单,不建议再精简,否则可能影响稳定性和可靠性.该线路保护后自身不具备自解除功能,需要断电解除.
顶!!!
@爱茉莉
这线路是飞利蒲公司用在分立元件镇流器上的,很好.
@梦里河南
帖子说:保护绕组两端感应电压升高,经半波整流之后的的电压由典型的23V
我用示波器测量这个电压达不到23V,请教高手这是怎么回事
