变压器增大了功率反而变小???
问一下各位,我原先用一个EE42磁心做了一个JJ,变压器参数初级15T*2*1.2  反0.4*7*2,次级350,带100W跟市电一样亮.管子是3DD15D的.今天又用一EE55的磁心做了一个,所有参数一样,线径相应增大,但接好一试,才能把100W点红,为什么变压器增大了功率反而变小了呢?
大家帮出点主意,
全部回复(9)
炙天使
把初级改成:0.7*8双线并绕8匝;次级:0.7X200匝;反馈0.7双线并绕4匝
功率管接成复合管形式,并且去掉2欧的下偏电阻,把上偏电阻改成10W10欧
张树堂
变压器没绕好
addie
@张树堂
变压器没绕好
变压器的中心截面积变大了因该减少初级的匝数.不减的话也就是初级交流电阻比原来变大了.所以输入电流减小了.你说功率会变大吗?是不是因该减小了呢???
luojun
@addie
楼上的说的是对的!
郁闷 我也遇到同样的问题!棘手啊.我以前采用2平方左右的接地线,套热收缩管,2X11T 反馈2X3T ;现在采用29寸的两幅磁芯,初级采用1.2X2(双线并绕)2X15T(为了减小空载电流故意增加匝数),反馈2X6 ,接上同样的管子(以前两幅21寸的磁芯的旧版),结果功率小了,空载电流反而大了,(空载电流大,估计是我磁芯接触端面有磨损----有点难装,擦骨架,整了个钝型圆弧过渡)
lais6162
@dss119dss119
郁闷我也遇到同样的问题!棘手啊.我以前采用2平方左右的接地线,套热收缩管,2X11T反馈2X3T;现在采用29寸的两幅磁芯,初级采用1.2X2(双线并绕)2X15T(为了减小空载电流故意增加匝数),反馈2X6,接上同样的管子(以前两幅21寸的磁芯的旧版),结果功率小了,空载电流反而大了,(空载电流大,估计是我磁芯接触端面有磨损----有点难装,擦骨架,整了个钝型圆弧过渡)
总的一句话就是磁芯与线圈匝数比配得不对造成的,处在不正常状态下工作,功率就发挥不出来.
@dss119dss119
线圈绕了N个实验 ,但规律性不强!感觉初级匝数还是不能太多,打算空了采用多股漆包线,截面2平方以上,匝数8X2实验下
jmh123
相同的匝数,铁心大了初次级感抗也增大,初级能提供的电流相对就小了,反映到次级的电流也小,输出功率也小,空载电流也小了,也是时候补习一下变压器的原理及计算公式了~
王小三
@jmh123
不是不3DD15坏了一个哟.
