宽范围的二次电源设计咨询
宽范围的二次电源设计咨询
18——75V输入,5V输出,75W.效率达到89%
请问用什么方案,辅助电源怎么提高稳定精度,占空比怎么控制.
用什么主控芯片用什么
全部回复(21)
zhouxiaoyi
现在设计匝比为7:3,有源嵌位,主控用5025,辅组电源8匝,副边辅组电源2匝.整流管驱动绕组2匝,电感3U,各位高人看有啥问题.
great
@zhouxiaoyi
不行,你算一下18V
wtx10
@zhouxiaoyi
大占空比正是有源嵌位的长处.
zhouxiaoyi
@great
不行,你算一下18V
我算了18V,上调到5.5V,D也就是76%左右吧,5025还是能够达到的呀
zhouxiaoyi
@wtx10
大占空比正是有源嵌位的长处.
能否推荐芯片占空比达到85%以上的,最好适合有缘嵌位电路的
wtx10
@zhouxiaoyi
85的占空比有些大,最好控制在75左右,欠压保护前也不要超过80
@wtx10
个人认为,flyback做宽范围在5V以上还是不错的选择
@zhouxiaoyi
想了一下,感觉你这个在1/4 brick上不好做,匝数太多
ysun
@zhouxiaoyi
老兄,电路做完了吗?
zhouxiaoyi
想了一下,感觉你这个在1/4brick上不好做,匝数太多
呵呵,我们做的是1/8砖呀.现在还加了预偏置功能,好在还是可以实现的
wtx10
@zhouxiaoyi
比较羡慕你们制版厂的PCB工艺,一次开公费几何?
蒲公英的翅膀
宽输入范围的模块真的很难做的.
IC很难找到,然后拓扑很难选择,变压器的匝数比,效率,偏置电源,等等.
想问问楼主用什么拓扑什么IC来实现的?
听说有些电源厂商用跳变来实现,18-36V和36-75V选择不同的拓扑结果来实现的,而且效率曲线中间有一个明显的凹陷!
zhouxiaoyi
@蒲公英的翅膀
宽输入范围的模块真的很难做的.IC很难找到,然后拓扑很难选择,变压器的匝数比,效率,偏置电源,等等.想问问楼主用什么拓扑什么IC来实现的?听说有些电源厂商用跳变来实现,18-36V和36-75V选择不同的拓扑结果来实现的,而且效率曲线中间有一个明显的凹陷!
听说过切换匝比的方法,但是对于砖型模块这样都是肯定不可取的.用5025A可实现.匝比6:3保险点,效率达91.5%,7:3效率92%没问题.WTX所说的PCB工艺是是CAD人员参与的,和制版厂啥关系呀.所谓的公开费我完全不懂
wtx10
@zhouxiaoyi
抱歉,抱歉纯属指误,应该是开工费,这么宽的范围实现92%的效率用6:3的变比对磁芯和PCB的要求应该比较高.
索英电气
二次电源的回馈负载索英有产品
蒲公英的翅膀
@zhouxiaoyi
5025是什么IC,能发一下全称吗??
zhouxiaoyi
@wtx10
是啊.但想全范围功率达到92%的话,其主要损耗还是在于副边管.变压器设计很关键,其感量要严格控制
@zhouxiaoyi
全范围92%还是有点难的,我做的大概全范围91%左右
temp1234
@zhouxiaoyi
Sorry,I am not understand well, "全范围功率达到92%" means full input range (18-75VDC) or full power range(0-100%)? either one or both? Thanks!!
ming-no1
@temp1234
Sorry,Iamnotunderstandwell,"全范围功率达到92%"meansfullinputrange(18-75VDC)orfullpowerrange(0-100%)?eitheroneorboth?Thanks!!
我觉得这个案子是不是可以考虑LM5030呢?
temp1234
@ming-no1
I think this design uses milt-layers PCB,so LM5030 is not prefered, due to it needs more winds then 5025's!
开关电源带不了负载是什么原因
chanby
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
【得捷之选】开发环境篇
无言的朝圣
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
