低端纹波高,求助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
在低压(85-100V)输出纹波有200mV,改输入电容有改善,改输出电容没有作用!以上情况除了加大输入电容外,还有其它方法吗??????
全部回复(9)
@nsc-sz
我猜你的低压80-100V是交流吧,并且你的纹波200mV是交流频率不是开关频率吧.这个判断是基于不知道你的电路结构,也不清楚你的输入电压源,但是如果是纹波(不是噪音)大并且输出电容不起作用,那就只有是低频纹波了.那么基于这个判断,解决办法就比较简单了,一个就像你说的加大输入电容,第二个就是增加反馈电路在低频的增益了.
你说得对是低频纹波.
1\加大输入电容,我现用的是10UF,机功率是7.5W(ACT30B电路),这样的电容容量够了.
2\增加反馈低频增益,我在431加了104瓷片电容及20K电组是有改善,但是输入电压85V时还有100多mV.
