纹波和滤波电容的关系
在我们实际中,经常考虑一部机的输出纹波,大家都知道,ripple and noise 和两个因素有关,一个是确实的输出纹波,另外的一部分就是干扰信号,那么如何降低这两者,或者说如何除掉不必要干扰呢?
   我以前做了试验,滤波电容换了ESR更小的电容,结果确实纹波小了,但是尖峰干扰大的接受不了,还请对电容了解清楚的师父们拍砖了.
   还有ESL会影响什么???
全部回复(57)
没人关心???自己顶一下
hyjs
如果沒有成本約束的話可用APFC電路,這樣可增大濾波電容,使紋波更小,相位角趨於180度總諧波可降低
xkw1
@今天的明天
没人关心???自己顶一下
干扰是高di/dv和du/dt在特定阻抗网络中形成的,高频部分要尽可能紧惆和线尽可能值可以抑制干扰,原则方法和EMI接近.
@hyjs
当然要考虑成本了,老板不会同意用高成本取得低利润的
xkw1
@今天的明天
APFC对你的高频纹波无益!
@xkw1
APFC对你的高频纹波无益!
其实我现在的问题是输出高频干扰大,我的电路是BOOST,我最近一直琢磨纹波的问题,所以想和大家谈谈,希望有心得的大哥尽管说!
y1955424
在普通电源中电解配置基本按1A约1000uf计算.高频干扰以0.01到0.1uf解决,在开关电源中我也见过这种高频干扰.我在小变压器(铁芯)上双绕两组线圈,一组在正极/一组在负极.觉得还行,不妨试试
@今天的明天
输出再加一级LC滤波.
@y1955424
谢谢大哥指点,只是有点看不明白,能具体点不.我现在BOOST电路里面没有变压器的.
还有大哥在布板方面有没有建议或经验呢?
@南山居士
输出再加一级LC滤波.
好,我试试
0111su
@今天的明天
谢谢大哥指点,只是有点看不明白,能具体点不.我现在BOOST电路里面没有变压器的.还有大哥在布板方面有没有建议或经验呢?
有感电容适合低频率波如有尖峰你在并一个无感电容就可以了
@0111su
大概怎么选?
0111su
@今天的明天
大概怎么选?
可以选几百P磁片试一下
@0111su
可以选几百P磁片试一下
OK 多谢
能者都上来呀~~~
dean deng
@今天的明天
能者都上来呀~~~
选取滤波电容要考虑哪些因素?
linjing002
@dean deng
选取滤波电容要考虑哪些因素?
从选取滤波电容的公式看,滤波电容的大小与输出电流和副边电流有效值的平方差的根号下有关
@linjing002
说具体点
lilylu
纹波需要电感和好的电容去对付了,这个没啥好说的,至于噪声呢,在一次侧和二次侧的地之间加一个2200pF的Y电容可以得到很好的抑制,Y电容的两个脚最好比较靠近原副边高频功率开关的地,远了可能效果就不明显了,这个经验我是屡试不爽啊,最近的几次layout出来的实验结果中noise都是perfect,现在我layout的时候花最大气力的就是这儿了.
998lllll
@lilylu
有道理.
ceor
@今天的明天
因为你是BOOST电路所以你的纹波会比较大.加大滤波电容效果不会很明显.你最好该一下反馈回路!
@lilylu
我也觉得噪声主要来源于PCB布板了,觉得很难处理·
xinhua.liu
@xkw1
在濾波器等效原理圖中,雜訊源什么時候用電流源,什么時候用電壓源,是不是也是根据di/dt,du/dt.請大峽分析一下.
xinhua.liu
@今天的明天
PCB布板,只是一個原因,還有其他的原因.
@xinhua.liu
具体点说说,互相学习一下
xinhua.liu
@今天的明天
具体点说说,互相学习一下
在開關電源電路中,變壓器漏感,開關頻率,開關速度都有關關系.
@xinhua.liu
具体怎么解决呢?能谈谈吗?愿听详文!
costdown
@今天的明天
具体怎么解决呢?能谈谈吗?愿听详文!
不知lilylu可否上传一块自己画的PCB讲解一下,小弟愿见其详.
@costdown
顶一哈
xinhua.liu
2005-02-01 14:16
@今天的明天
顶一哈
我在此貼發了一篇文章,讀別人文章后總結了一點點,大家看一下,不要見笑.
话题:话题:共模CM差模DM等效原理討論
