一个环行铁芯绕的差模电感 外径12mm, 6uH每圈.不知道铁芯是什么材料
用在10A的交流线上.和指甲差不多大小.6圈就200多uH.会是什么材料?是铁氧体的吗?铁芯是浅绿色.
全部回复(15)
贝多芬
传个照片上来看看
tallboy
@贝多芬
传个照片上来看看
东西已经放回机器里去密封起来了...从外观也看不出什么来.个头很小,没有护盒所以可能不是非晶等材料.电脑主板上的小电感看起来和它差不多.6圈电感量达到230uH,电流10A,外径10mm. 注意是用在220VAC 50Hz的,不是直流. 自己分析铁氧体的可能性比较大.但是不确定.
transformer1
@tallboy
东西已经放回机器里去密封起来了...从外观也看不出什么来.个头很小,没有护盒所以可能不是非晶等材料.电脑主板上的小电感看起来和它差不多.6圈电感量达到230uH,电流10A,外径10mm.注意是用在220VAC50Hz的,不是直流.自己分析铁氧体的可能性比较大.但是不确定.
鐵氧體的core 可能性比較大,顏色是不是有點像黑色!
凤鸣楚天
@transformer1
鐵氧體的core可能性比較大,顏色是不是有點像黑色!
R10K的都可以做到了,如果是超微晶肯定不止这个这么点电感了.
凤鸣楚天
@凤鸣楚天
尺寸10*6*6的10K就有6uH以上了.大惊小怪.
tallboy
@transformer1
浅绿色 呵呵 不是黑色 同样的铁氧体环绕5圈是10uH左右
tallboy
@tallboy
应该不是铁氧体 μ至少是铁氧体的10倍以上
tallboy
@凤鸣楚天
查到一些资料,R10K不是0.1μH吗?我需要的是200μH.有R10K的资料吗? 可以的话请发 tallboy@163.com
tallboy
@tallboy
查到一些资料,R10K不是0.1μH吗?我需要的是200μH.有R10K的资料吗?可以的话请发tallboy@163.com
看了一些资料 原来R10K是磁导率10000的铁氧体.不过R10K外径12的AL能到6μH吗?R20K好像差不多.超微晶的资料今天找找看...
tallboy
@凤鸣楚天
R10K在H达到400A/m的时候会进入饱和,而6圈×10A/25cm=2400A/m.早就饱和了,所以R10K虽然电感量够,但不能用会饱和的.超微晶 问了一个厂家,说超微晶还处于实验室阶段.不知道是不是真的.
littlebird
@tallboy
应该不是铁氧体μ至少是铁氧体的10倍以上
明白人一看就知道,和你多说是浪费生命.
tallboy
@littlebird
明白人一看就知道,和你多说是浪费生命.
你的意思是mnzn铁氧体不开气隙可以替代铁硅铝和铁粉芯了?懂不懂啊?注意我说的是差模滤波电感,不是做共模.非晶材料同样的环,AL 15uH都有,可是只能做共模.
littlebird
@tallboy
你的意思是mnzn铁氧体不开气隙可以替代铁硅铝和铁粉芯了?懂不懂啊?注意我说的是差模滤波电感,不是做共模.非晶材料同样的环,AL15uH都有,可是只能做共模.
我可能是不懂了,但是我从来没有见过铁粉芯有这样高的感量?自己没有弄懂材料在这里胡说.不就是一个用锰锌绕一个绕组的产品吗?谁没有见过!!
transformer1
@littlebird
tallboy
@littlebird
这个磁环是在一台人工电源网络中见到的.我是不知道材料所以才问的.
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
