企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
同样大小变压器不同的开关管或IC,初级的参数可以相同吗?
请大家极枳参与发表意见!Thank!
全部回复(15)
jundz
应该不可以 ,具体情况还请各位高手分析一下.
whl1973
@jundz
应该不可以,具体情况还请各位高手分析一下.
能说明白一点吗,请发表你个的见解!THANK
whl1973
@jundz
怎么没有人关心这个问题呢!
philips
當然不一樣,因為各种IC的工作頻率不一樣,就意味著感量,匝比不一樣.
whl1973
@philips
我做了几款同样大小的,但最终参数还是相差不太大!
luyongq
要看工作频率,输出功率…… 这些才能确定的!
philips
@whl1973
同一款IC吧!
whl1973
@philips
同一款IC吧!
象VIPER22A的和E13005的相差不是太大,只是反馈绕组有些不同而已
whl1973
@luyongq
要看工作频率,输出功率……这些才能确定的!
怎么说?
philips
@whl1973
因为是以同一频率计算的!VIPER22A才60HZ,RCC也可以用60HZ计算.
philips
@philips
打错了!是60KHZ.
philips
@whl1973
怎么说?
输入电压一样,输出功率一样,磁芯一样(气隙一样)只与频率有关!
hy.power
@philips
输入电压、输出功率、磁芯规格、
输出电压、工作频率等都一样的
话,只需要做T的各绕组微调.
whl1973
谢谢各位的支持!Thank!!
luyongq
@whl1973
怎么说?
要是输入电压,输出功率,工作频率,最大电流,最大占空比 都接近了,那不就差不多了吗!呵呵!
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
