我从事照明行业12年了,真正从事LED技术
才一年多,LED和镇流器差别很大,效率不
好做,只能和节能灯差不多0.5左右,而且
目前用于LED的设备很差,探头之间还有很大
差别,比如管压160,可以测出170
关于LED技术推广和应用探讨
全部回复(55)
其实LED是随着温度的变换内阻是在不断的变换,要解决LED的寿命稳定问题恒压是保证不了的,LED的性能也是需要电流恒定,现在低压恒流的IC很多,高压的也只有美国SUPERTEX的产品,现在是美国LUMI和欧司朗的指定驱动供应商.并且现在在高压用的比较多的开关电源的恒流线路中每个开关周期都会产生一个反向的电流,这个是LED光衰的致命因素.所以唯一的办法就是使用SUPERTEX的恒流IC HV9910,工作电压8V-400VDC,恒流最大1.5A.我现在把PDF文档发上来,请参考.我这边是一个LED恒流线路方案设计公司,还提供应用的具体技术支持,包括安规的内容.谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1107412737.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0755-83599815 小灵通812600261107412960.pdf
@karltang
其实LED是随着温度的变换内阻是在不断的变换,要解决LED的寿命稳定问题恒压是保证不了的,LED的性能也是需要电流恒定,现在低压恒流的IC很多,高压的也只有美国SUPERTEX的产品,现在是美国LUMI和欧司朗的指定驱动供应商.并且现在在高压用的比较多的开关电源的恒流线路中每个开关周期都会产生一个反向的电流,这个是LED光衰的致命因素.所以唯一的办法就是使用SUPERTEX的恒流ICHV9910,工作电压8V-400VDC,恒流最大1.5A.我现在把PDF文档发上来,请参考.我这边是一个LED恒流线路方案设计公司,还提供应用的具体技术支持,包括安规的内容.谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1107412737.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">0755-83599815小灵通812600261107412960.pdf
能否寄样品呢
LED-H4W系列发光二极管电源变换模块
超高亮发光二极管发光效率高,体积小,寿命长,使用安全,是特种照明的理想光源.2003年科技部牵头,联合国务院六部委启动了国家半导体照明工程项目,促进了国内半导体照明工业的发展.随着超高亮发光二极管生产技术的成熟和产量的增加,生产成本不断下降.目前小功率超高亮发光二极管已经大批量生产并获得了广泛的应用.大功率超高亮管有1W、3W、5W等规格在市场上销售.但是,由于散热问题的困扰,只有1W和3W的规格获得了一定的应用.
由于半导体材料的物理特性,发光二极管正常工作时的管压降约3伏左右,小功率管的工作电流约20毫安,大功率管的电流较大,1瓦的发光管电流在300--350毫安,3瓦的管子电流在1 安培左右.由于一般照明的原始电源是220伏或者110伏交流市电,因此,使用超高亮发光管做照明必须解决电源变换的问题.
当前LED灯在电源供给方面存在的问题
目前市场上能见到的用超高亮发光二极管制作的LED灯主要有两种:多个小功率发光二极管串联结构和单个大功率发光二极管结构,由于工作特性不同,驱动方法也不相同.
为了减小体积和降低成本,目前市场上出售的多个小功率发光管串连结构的LED灯普遍采用电容降压再整流输出的简易供电方案.这种方法驱动发光管大部分电压降落在了电容上,致使电路的无功功率是有功功率的3---5倍,只看二极管的功耗似乎省电,考察总功耗反而比常规照明方法更费电.这样的产品无法通过质量认证,因此也就不可能通过正规的商业渠道大批进入市场.
单个大功率发光二极管制作的LED灯工作电压低,但通过发光管的电流较大,不能再象小功率管那样用电容降压的办法驱动.如果用工频变压器先降压再整流体积大,笨重.用市场上购买的通用开关电源供电体积大,成本高,使单个大功率发光二极管制作的LED灯很难作为一般商品进入市场.
因此,目前超高亮发光二极管在一般照明方面的推广应用供电方案上存在着障碍.
LED-H4W专用电源变换模块驱动发光二级管灯的优点:
LED-H4W系列电源变换模块是专门为了解决LED灯电源供给问题设计的产品,模块使用宽程高频电源变换技术,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率4瓦,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有2瓦.输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.内部有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.
为了使电路结构简洁,体积小,成本低,模块没有使用精度高的隔离反馈式稳压控制电路,而是使用的间接检测式稳压控制电路,因此,负载加重时输出电压会下降,但输入电压的大幅度变化对输出电压没有影响.
LED-H4W电源变换模块优异的性能,小巧的体积,低廉的价格,将为LED灯产品的推广应用和真正的市场化运作创造有利条件.
LED-H4W模块技术指标
交流输入电压 AC 90----253V
空载输出电压 DC 空载 4.8V;空载 3.3V
输出功率 4W(220V);2W(110V)
短路电流 <1A
使用环境温度 –20----50
使用环境湿度 >95%
外形尺寸 19.5x22.5x32mm
使用方法
模块有4个引脚,两个输入引脚接交流市电,两个输出引脚接负载.可以驱动一个3瓦的发光管或者最多并联驱动3个1W的发光管,使用时要根据情况在每个发光管上串联一个0.47—3欧姆的电阻限流,如果用于驱动普通20mA的小功率发光二极管,最多可以并联驱动50个.
深圳劲升迪龙电子技术有限公司
联系人:冯旭升 联系电话:0755-83896667—200,13826550467
Email:fxusheng@yahoo.Con.cn;fxusheng@163.com
当前LED灯在电源供给方面存在的问题
LED-H4W模块技术指标
短路电流 <1A
使用环境温度 –20----50
使用环境湿度 >95%
外形尺寸 19.5x22.5x32mm
使用方法
深圳劲升迪龙电子技术有限公司
@karltang
我公司有代理SUPERTEX的IC,现在有用HV9910,HV9921/2做成电源销售,希望能够帮到你!代表产品有三款:一、8-30DC输入,驱动一颗白色1W的,电源最小体积12X16X10mm,效率超过80%;二、84-265VAC输入,最多可以串联64PCS1WLED,串联一颗的最小体积现成的有直径25.3X12mm,效率80%;三、灯杯和球泡灯,现用HV9921/2做成小体积高效率的产品,详情请来电咨询:13560730530唐俊涛
LED這一塊許多課題在攻關﹕
1.飛利浦和安捷侖對于照明用的LED目前單燈5W(日韓材料上也有新進步),現在LED材料使用為GaN等五價半導體化合物﹐能量轉化效率38%﹐其中大部分以熱能存在﹐找出適合光媒介質﹐提高轉化率.
2.大功率LED散熱問題﹐近60%能量轉化為熱能﹐加上半導體耐高溫較低的175攝氏度﹐故應用中良好散熱成為頭痛問題﹐溫度高對其工作可靠性及壽命都有影響.
3.多個燈串聯時﹐LED是定電流的模式﹐材料差異﹐出現耗能和光對比度有差異﹐頭燈較亮且易損壞﹐調整驅動電路參數處理.
4.光照度達到日用照明﹐單燈6.8W(光轉率45%)可以廣泛應用到家用照明.
@fxusheng
LED-H4W系列发光二极管电源变换模块超高亮发光二极管发光效率高,体积小,寿命长,使用安全,是特种照明的理想光源.2003年科技部牵头,联合国务院六部委启动了国家半导体照明工程项目,促进了国内半导体照明工业的发展.随着超高亮发光二极管生产技术的成熟和产量的增加,生产成本不断下降.目前小功率超高亮发光二极管已经大批量生产并获得了广泛的应用.大功率超高亮管有1W、3W、5W等规格在市场上销售.但是,由于散热问题的困扰,只有1W和3W的规格获得了一定的应用.由于半导体材料的物理特性,发光二极管正常工作时的管压降约3伏左右,小功率管的工作电流约20毫安,大功率管的电流较大,1瓦的发光管电流在300--350毫安,3瓦的管子电流在1安培左右.由于一般照明的原始电源是220伏或者110伏交流市电,因此,使用超高亮发光管做照明必须解决电源变换的问题.当前LED灯在电源供给方面存在的问题目前市场上能见到的用超高亮发光二极管制作的LED灯主要有两种:多个小功率发光二极管串联结构和单个大功率发光二极管结构,由于工作特性不同,驱动方法也不相同.为了减小体积和降低成本,目前市场上出售的多个小功率发光管串连结构的LED灯普遍采用电容降压再整流输出的简易供电方案.这种方法驱动发光管大部分电压降落在了电容上,致使电路的无功功率是有功功率的3---5倍,只看二极管的功耗似乎省电,考察总功耗反而比常规照明方法更费电.这样的产品无法通过质量认证,因此也就不可能通过正规的商业渠道大批进入市场.单个大功率发光二极管制作的LED灯工作电压低,但通过发光管的电流较大,不能再象小功率管那样用电容降压的办法驱动.如果用工频变压器先降压再整流体积大,笨重.用市场上购买的通用开关电源供电体积大,成本高,使单个大功率发光二极管制作的LED灯很难作为一般商品进入市场.因此,目前超高亮发光二极管在一般照明方面的推广应用供电方案上存在着障碍.LED-H4W专用电源变换模块驱动发光二级管灯的优点:LED-H4W系列电源变换模块是专门为了解决LED灯电源供给问题设计的产品,模块使用宽程高频电源变换技术,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率4瓦,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有2瓦.输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.内部有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.为了使电路结构简洁,体积小,成本低,模块没有使用精度高的隔离反馈式稳压控制电路,而是使用的间接检测式稳压控制电路,因此,负载加重时输出电压会下降,但输入电压的大幅度变化对输出电压没有影响. LED-H4W电源变换模块优异的性能,小巧的体积,低廉的价格,将为LED灯产品的推广应用和真正的市场化运作创造有利条件.LED-H4W模块技术指标交流输入电压 AC90----253V空载输出电压 DC 空载4.8V;空载3.3V输出功率 4W(220V);2W(110V)短路电流 95%外形尺寸 19.5x22.5x32mm使用方法模块有4个引脚,两个输入引脚接交流市电,两个输出引脚接负载.可以驱动一个3瓦的发光管或者最多并联驱动3个1W的发光管,使用时要根据情况在每个发光管上串联一个0.47—3欧姆的电阻限流,如果用于驱动普通20mA的小功率发光二极管,最多可以并联驱动50个.深圳劲升迪龙电子技术有限公司 联系人:冯旭升 联系电话:0755-83896667—200,13826550467Email:fxusheng@yahoo.Con.cn;fxusheng@163.com
可否送几个样品看.资料可送szfangxikui@163.com
@karltang
如果有,外围电路怎样?010-86664808 或lyq_1964@126.com 我们现在急要开发一种LED驱动电路.
AP-2B1发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
AP-2B3发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用电源变换器,用于安装在半导体灯内部,串联驱动1串5—40只小功率发光二极管工作,交流市电供电,输出脉动恒定电流,变换效率高,体积小,工作稳定.产品为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压:AC176—253V
输出电流:18mA±5%
变换效率:>90%
驱动管数:5—40只
使用温度:-20—60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
本模块有四根引出线,两根红线是输入端,接交流市电.黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.所有发光二极管串连连接.
使用注意事项:
1、发光二极管不得接反,否则可能击穿发光管.
2、本驱动器是不隔离型结构,使用时注意安全,用本驱动器制作发光二极管灯时发光二极管引线不得在灯具外部裸露.
冯:13826550467 fxusheng@yahoo.com.cn
用途和特点:
技术指标:
输入电压:AC176—253V
输出电流:18mA±5%
变换效率:>90%
驱动管数:5—40只
使用温度:-20—60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
使用注意事项:
AP-2A1W发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
AP-2A1W发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用器件,用于安装在半导体灯内部,驱动单只1W大功率发光二极管工作,交流市电供电,输出脉动恒定电流,体积小,工作稳定.采用隔离变换技术,安全性好.产品为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压:AC 176--253V
输出电流:320mA±5%
变换效率:>70%
驱动管数:1只1W
使用温度:-20-60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
本模块有4根引出线,2根橙色线接交流市电,黄线接发光管正极,白线接发光管负极,驱动单只1瓦大功率发光二极管工作.
本模块也可以并联驱动20只小功率发光管,并联驱动小功率发光管时每只发光管要串联一个10 欧姆的电阻以均衡各管电流.
使用注意事项:
本模块时用时必须接好发光管再接通电源,不得长时间空栽通电.
冯:13826550467
用途和特点:
技术指标:
输入电压:AC 176--253V
输出电流:320mA±5%
变换效率:>70%
驱动管数:1只1W
使用温度:-20-60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
使用注意事项:
冯:13826550467
