• 2
开关电源EMC设计和整改实践
在下近十年开关电源设计和电源系统EMC设计和整改经验,
希望和大家交流电源设计中的实际问题和EMC问题.
全部回复(18)
It looks perfect.Thanks!
fhy990106
@superpowersupply
Itlooksperfect.Thanks!
你好,有中文资料吗?
@fhy990106
你好,有中文资料吗?
中文资料一般都是书籍,建议边看书籍边实践,
如果有资料和实际问题可以交流.
fhy990106
@入门指导
中文资料一般都是书籍,建议边看书籍边实践,如果有资料和实际问题可以交流.
是什么书名?我现在用ACT30B做12V1A 在1-2M之间超出了2个DB左右,
@fhy990106
是什么书名?我现在用ACT30B做12V1A在1-2M之间超出了2个DB左右,
有没有电路图和现在测试的结果?因为这都是系统的问题,
同样的结果有的处理很简单有的很复杂.
dtx1314
楼主上传的那文档不是你自己写的啊.能不能上传你曾经遇到过的案例和它的解决方法
@dtx1314
long time long see
@入门指导
longtimelongsee
Long time no see?
dy-AJP6Vk6z
你好,有资料分享链接不!谢谢
dy-65EXVYkp
您好 请问 辐射测试 100-200MHZ直接有一个尖峰  大概是哪里的原因呢
stevendo
学习了
dy-VK9F1pXY
mark
我搞了个锂电的充放电电源,本人非专业人员,因为就是给个小小游戏系统供电的,之前的印象一直耗电也不大,所以认为会比较简单。找到了南麟的芯片,做了如下的设计。但在测试中发现了很麻烦的事情:瞬态响应不佳,当触发扬声器和震动马达时电压会掉下去0.5V左右,这导致MCU不稳定,运行异常。大致检测到正常电流在200ma左右,但是高峰时能到500ma,这其实有点超出我的想象。在经过一番尝试后目前的配置下算能稳定运行(但是还未测试当电量余下不多的时候会怎样):DC-DC转换的输入电容1000uF,输出电容1000uF(容量肯定是偏大了,但是考虑到国产件的参数有水分就留余量了),电源从输出提供(不直接从电池提供),目前的输出电压为4.95V左右,当连续触发负载电流高峰时会跌落到4.5xV,如果只是单次触发高负载则跌落会浅一点,4.7V左右。
我按照网上找的信息尝试过加前馈电容,奇怪的是加了输出电压直接变成了3.xV(几十nF或pF),0.1uF的时候好像是4.xV,不知道是否跟电阻的选择有关系?方案中的电阻比较大(2.2M/300K)。
如果不加大输入电容,在连续触发情况下有传感器板(5V->3.3V LDO供电)异常,加大输入电容后输出电压变化不明显,所以怀疑是不是电流不足?
必须用2节18650普通锂电池,一节的话系统紊乱。
用充电宝(5000mAH)供电的话稳定。
本来想着简单凑合用,结果整出来一堆事,麻烦检查下提供点修改意见。
dy-VK9F1pXY
mark
@广州老肖
我搞了个锂电的充放电电源,本人非专业人员,因为就是给个小小游戏系统供电的,之前的印象一直耗电也不大,所以认为会比较简单。找到了南麟的芯片,做了如下的设计。但在测试中发现了很麻烦的事情:瞬态响应不佳,当触发扬声器和震动马达时电压会掉下去0.5V左右,这导致MCU不稳定,运行异常。大致检测到正常电流在200ma左右,但是高峰时能到500ma,这其实有点超出我的想象。在经过一番尝试后目前的配置下算能稳定运行(但是还未测试当电量余下不多的时候会怎样):DC-DC转换的输入电容1000uF,输出电容1000uF(容量肯定是偏大了,但是考虑到国产件的参数有水分就留余量了),电源从输出提供(不直接从电池提供),目前的输出电压为4.95V左右,当连续触发负载电流高峰时会跌落到4.5xV,如果只是单次触发高负载则跌落会浅一点,4.7V左右。我按照网上找的信息尝试过加前馈电容,奇怪的是加了输出电压直接变成了3.xV(几十nF或pF),0.1uF的时候好像是4.xV,不知道是否跟电阻的选择有关系?方案中的电阻比较大(2.2M/300K)。如果不加大输入电容,在连续触发情况下有传感器板(5V->3.3VLDO供电)异常,加大输入电容后输出电压变化不明显,所以怀疑是不是电流不足?必须用2节18650普通锂电池,一节的话系统紊乱。用充电宝(5000mAH)供电的话稳定。本来想着简单凑合用,结果整出来一堆事,麻烦检查下提供点修改意见。[图片][图片]
用示波器查看后看到实际情况远远糟过想象,下跌幅度甚至达到3V,下跌时间20-30ms之间,大部分时间的下跌维持在2V以上。这是一个完全失败的电源。
海阔123
这个EMC怎么调?
fdqbill
@海阔123
[图片]这个EMC怎么调?
主变压器加屏蔽  或开关加吸收
