新年献礼: 55W H管电子镇流器. 其中奥妙大家自己看就是了.欢迎板砖.
全部回复(12)
@tuvccc
有如下二个总问题需请教各位:1.他的磁环初级在后面的,应该可以空载,但调试会有些麻烦,,,,,,----请DX明示调试会有什么麻烦????如何能避开,如果不象楼主这样处理,磁环初级和限流电感受仍按常规接,只怕在灯丝断的时候会炸电路板.2.第6贴兄弟说:也可以把积分电阻引后级启辉电容处取样就可以空载了-----这样处理对于产品调试会不会也存在一些麻烦.
对于采用后级用C13,C14电容的(如下图)我才会用积分电阻后级取样,此电路如用灯丝二极管,需如图反接,正接是不能空载的,不接C13,C14电容我采用的是常规的积分电路!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/931381199752807.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wzg0326
对于采用后级用C13,C14电容的(如下图)我才会用积分电阻后级取样,此电路如用灯丝二极管,需如图反接,正接是不能空载的,不接C13,C14电容我采用的是常规的积分电路![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/931381199752807.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
至于麻烦吗!调试工作本身就是麻烦的事!
