Protel 99SE中如何一次性删除整个层(如Bottom)的铜箔:
两种情况:
1.整个层(如Bottom)的铜箔是用多边形绘制的.
2.整个层(如Bottom)的铜箔是Track与Fill绘制的.见过很多同行这样画铜箔.
请各位大侠,高手多多指教.谢谢!
全部回复(12)
@fzhlpp
多边形只有在Edit(编辑)里用Select(选择)的AllonLayer(层上全部),因为你多边形铺铜时用了锁定项目.以后你可以在铺铜时,在出现的对话框的“锁定图素”中的钩去掉,这样你如果要删的话只双击其中的一根线,然后用我前面说的做就可以了...注意你不想删掉其他的走线的就把宽度在全局的要匹配属性选中相同.
非常感谢fzhlpp,按你说的,我试过了,两个问题都解决了.
Protel 99SE中如何一次性删除整个层(如Bottom)的铜箔,我已整理成教程,也许对需要的朋友有所帮助. 603391199795822.pdf
@hfpro
非常感谢fzhlpp,按你说的,我试过了,两个问题都解决了.Protel99SE中如何一次性删除整个层(如Bottom)的铜箔,我已整理成教程,也许对需要的朋友有所帮助.603391199795822.pdf
呵呵,真有你的,PDF编辑的不错啊,我现在用AD6.7了,公司里要求的,换了软件有点不习惯,hfpro兄如果这方面有心得可以指导指导吗.
这里的文件管理我还真不知道是怎么弄的,99SE里的.DDB管理很方便,可以更改名称和更改保存路径,在AD6.7里也应该可以啊,但我就是不知道怎么弄...好象什么项目管理是和.DDB一样的,但应该怎么操作...
