求助:Topswitch--GX 244Y做的电源功率达不到30W
我根据Topswitch--GX的datasheet上的30W(12V*2.5A)参考电路(第20页)做了一块板子,布局也一样,器件也是尽量按照资料上的要求买的.焊好后,发现负载小于8欧姆左右时,没有电压输出.请问高手,可能是什么地方出了问题呢?
负载为8欧姆时,输出电压为12V,但没几十秒,电压就没有了.断电后发现top芯片很烫,这应该是热保护了吧?(我没加散热片)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2314611199343458.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(1)
电压没有后,你迅速断电,然后马上上电,如果还是没有输出,则证明就是热保护.30w 的TOP244y肯定是要加散热器的,如果没有强制风冷的话.
