PC电源,200W的电源上用的磁环现在出现有说3.3V纹波不良
请教大家一个问题!我们公司是生产PC电源,200W的电源上用的磁环现在出现有说3.3V纹波不良,圈数和电感都没有问题,请问会有什么原因会导致这样!多多指教
全部回复(29)
@transformer1
樓主都已說明,電感和圈數都沒有問題,core咋還有問題呢??如果樓主的3.3V是從5V里拉出來的話,您不防調整一下5V的輸出.....
"樓主都已說明, 電感和圈數都沒有問題,core咋還有問題呢?? "
电感和圈数没有问题,并不见得core没有问题.磁放大器进行测试电感,如果没有保证原材料和热处理工艺都是相对恒定的条件来说,是没有对比性的,也是没有意义的.一般厂家对磁放大器测试电感,只不过是测一个初始磁导率而已(也就是测一个1KHz,多少伏的条件下来测试电感).这种电感测试可以说完全没能够反映出磁放大真正需要的参数,如Bm,Br/Bm,Hc,没有一个真正有用的参数可以测试出来.
如果core本身的材料就有问题,比如是属于很大λs的材料,你的圈数和电感也可以没有问题(多少为没有问题?,只有使用厂家去确定,生产厂家也很少去界定这种参数),但是出现纹波的机率就很大.尽管可能在你设定的一定条件下去检测没有发现问题,但在一些其它条件下,比如空载,或满载,可能会有问题.也有可能是从空载切换到满载,或拉偏等等的情况时个会出现纹波.严重时,也时也会同时伴随着电压严重超出SPEC.
@amorphous+
"樓主都已說明,電感和圈數都沒有問題,core咋還有問題呢??"电感和圈数没有问题,并不见得core没有问题.磁放大器进行测试电感,如果没有保证原材料和热处理工艺都是相对恒定的条件来说,是没有对比性的,也是没有意义的.一般厂家对磁放大器测试电感,只不过是测一个初始磁导率而已(也就是测一个1KHz,多少伏的条件下来测试电感).这种电感测试可以说完全没能够反映出磁放大真正需要的参数,如Bm,Br/Bm,Hc,没有一个真正有用的参数可以测试出来.如果core本身的材料就有问题,比如是属于很大λs的材料,你的圈数和电感也可以没有问题(多少为没有问题?,只有使用厂家去确定,生产厂家也很少去界定这种参数),但是出现纹波的机率就很大.尽管可能在你设定的一定条件下去检测没有发现问题,但在一些其它条件下,比如空载,或满载,可能会有问题.也有可能是从空载切换到满载,或拉偏等等的情况时个会出现纹波.严重时,也时也会同时伴随着电压严重超出SPEC.
就是满载的时候就会出现3.3V的纹波偏大,我们要求的是150mV,有的都有250mV了,我试过将不良的拆掉重新绕制一下又可以???这点让我头痛,如果真是绕制问题的话就真不知道应该怎么搞了,因为每个人绕制出来的磁环都不可能完全一模一样,一点小小的误差都不行的话,生产就太困难了.电源的知识我也不是很清楚,正在学...大家多指教
