直流应急LED灯设计问题
公司最近开发LED灯,要求7.2V/4Ah镍氢电池组供电,带120颗5mm白色LED,请问用什么IC比较合适?
全部回复(24)
传个应用的图,大家看看
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2344851200386648.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@ic_crazyer
传个应用的图,大家看看[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2344851200386648.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
M1M2是P 沟道的MOS管吧?
@ic_crazyer
可变电阻下面还应该接一个光敏电阻,画草图时忘掉了,真不好意思!
@ic_crazyer
D1和D2实现对交流电压的整流,D3把得到的直流电压限制在5V左右.当交流功率消失时,M1门上的电压(通常为5V)下降到0并导通M1,M1把功率从电池发送到光检测器部分.
R2是一种镉硫化物光电阻(串在R?的下面,画草图时忘掉了),在从白天到黑夜的光亮度变化范围内,该电阻从千欧级变化到兆欧级.R?用于调节光亮度阈值.在光线昏暗时,U2输出逻辑高电平并向基于U3的定时器部分供电.U3导通M2和M3,M2和M3导通U1和LED.
同时,电路向C1充电.当C1上的电压达到VCC/2时,定时器终止并关断M2进而关闭LED以节省电池能量.如果C1为100µF,该LED在黑天停电后大约保持10分钟,如不希望限时可通过闭合S1来导通LED.
@ic_crazyer
D1和D2实现对交流电压的整流,D3把得到的直流电压限制在5V左右.当交流功率消失时,M1门上的电压(通常为5V)下降到0并导通M1,M1把功率从电池发送到光检测器部分. R2是一种镉硫化物光电阻(串在R?的下面,画草图时忘掉了),在从白天到黑夜的光亮度变化范围内,该电阻从千欧级变化到兆欧级.R?用于调节光亮度阈值.在光线昏暗时,U2输出逻辑高电平并向基于U3的定时器部分供电.U3导通M2和M3,M2和M3导通U1和LED. 同时,电路向C1充电.当C1上的电压达到VCC/2时,定时器终止并关断M2进而关闭LED以节省电池能量.如果C1为100µF,该LED在黑天停电后大约保持10分钟,如不希望限时可通过闭合S1来导通LED.
哦,D2方向画反了吧
