古怪的纹波问题,请高人指点一下
典型正激电路,24V转5V,没什么特殊的,输出中工作频率(200KHz左右)附近的纹波都能很好的滤掉,但还是剩余大约150mV,频率25MHz左右的纹波,在开关管导通和关断瞬间都有,持续时间也就几个周期(25MHz的几个周期)
古怪的是:
1,把示波器探头和地短接后触碰输出地,仍能看到高频纹波,这个怎么解释呢?是辐射传导?但不碰到输出地就看不到
2,把输出地和输入地短接,或者通过一个电容连接,则上述纹波基本消失
我觉得应该有一个典型的理论解释,相应的有一个典型的解决方案,不知哪位高人能指点一下
全部回复(12)
这是典型的不共地的现象.要详细的解释,请参看<<数字地与模拟地与大地的接法>>
@chenguiping
支持上樓說的,建議還是看看!!
sdutzl
1.示波器探头和地短接后触碰输出地看到高频纹波,说明系共模成份在作怪.
2.高频PWM开关必然会产生较大的du/dt,初次级间只要有寄生电容的存在,共模电流就会从初级流向次级,如果不能给共模电流提供一个回路,他就会产生你所述的现象,同时会有很强的电场辐射.
  如果可以的话,在初次级地之间连接一Y电容试试,给共模电流提供通路.
huangyiai
其实就是共模干扰啊,你增加Y电容就会马上OK的.
jianyedin
@sdutzl
1.示波器探头和地短接后触碰输出地看到高频纹波,说明系共模成份在作怪.2.高频PWM开关必然会产生较大的du/dt,初次级间只要有寄生电容的存在,共模电流就会从初级流向次级,如果不能给共模电流提供一个回路,他就会产生你所述的现象,同时会有很强的电场辐射.  如果可以的话,在初次级地之间连接一Y电容试试,给共模电流提供通路.
赞同!
@sdutzl
我也曾经遇见过这样的问题,我的解决方案是从输入PIN加一个差模电感,就把纹波减小!
楚天?
@huangyiai
严重同意
多谢各位的解答,前两天出差,没来得及回复大家
我的电源有些特殊,输入只有两根线,+24V和0V,也就是说没有大地,输出也是只有+5V和0V,也没有大地,而且输入和输出的0V不能连接,并且输入和输出之间要有一定的耐压,就是说输入输出没办法共地.(电源是一模块,装在电路板上,实际使用中电路板可能压根就没有大地)
这种情况下,请问Y电容有办法连接吗?怎样连接?有没有什么替代的方法?
再次感谢大家的解答
楚天?
@sarcophile
多谢各位的解答,前两天出差,没来得及回复大家我的电源有些特殊,输入只有两根线,+24V和0V,也就是说没有大地,输出也是只有+5V和0V,也没有大地,而且输入和输出的0V不能连接,并且输入和输出之间要有一定的耐压,就是说输入输出没办法共地.(电源是一模块,装在电路板上,实际使用中电路板可能压根就没有大地)这种情况下,请问Y电容有办法连接吗?怎样连接?有没有什么替代的方法?再次感谢大家的解答
输入高边 和 输出低边之间接
sarcophile
@chenguiping
谢谢,但我在网上没找到你说的<<数字地与模拟地与大地的接法>> ,能不能给个连接或者关键字?多谢了
sarcophile
@sdutzl
Y电容在成本上有点问题,能不能采用其他办法呢?(我的变压器是环形磁芯,初次级各只有一层,好像也没什么可改善的)或者有什么好的资料推荐一下,多谢了
sarcophile
@楚天?
输入高边和输出低边之间接
多谢
