逆变电源12V电源两端的电解电容为什么发热?
逆变电源12V电源两端的电解电容为什么发热?如何解决?不加这个电容为什么输出功率会变小?
全部回复(15)
xjxyes
自己分析下,可能是初级工作在开关状态下产生的自感电动势,因为频率高,电解电容对在高频时容抗小,所以电流大,引起电容发热.至于怎么解决,还在想.
xjxyes
@xjxyes
都发表下意见呀
@xjxyes
都发表下意见呀
在逆变电源中,电容发热,是一个常见的问题,其中一个原因,楼主答对了,另一个原因是,电感与电容,电容与走线生产振荡,会产生比12V还要高好几倍的脉冲电压(用示波器可看到)你要想消去,选用高频电容,加吸收电路,选用25V以上的电容,选择容量较大的电容,都会相对减少很多发热量的,但要想做到在逆变电滤中的大于1000UF的电容一点热量都 没有,这是不可能的,控制在正常情况就可以了.
fafamopei
希望楼主发全图供大家学习,互相提高,是学习的好办法,论谈高人很多!
xjxyes
@fafamopei
关键是电容10多秒钟就热了,我把一只12V/35W的汽车灯泡与3300U电容串联后接到12V两端,灯泡很亮,证明电流很大.
zsst
@xjxyes
提高蘋率和增加匝数
xjxyes
@zsst
提高蘋率和增加匝数
我的机蘋率都80K了,增加匝数为什么能让电容发热不呢?
luyong1
@xjxyes
我们以前到105度了
xjxyes
@luyong1
我们以前到105度了
楼上兄弟是怎样解决的?能谈谈吗?
tfxl8278
@xjxyes
我之前也遇到过,想了很多办法都没有解决,怀疑是我的电路布置和走线问题,后来重新布置线路,解决问题.
本人开始做逆变器也遇到过电容和管子发热的情况,除变压器没绕好外,关键在于功率管的选择,可以选择30V的大电流管子,如70N03/100N03,12V供电的,我用过50V-100V的,管子发热量明显比30V的高,还要考虑变压器的干扰,版子的设计,也是关键
houtao
@82937816
在逆变电源中,电容发热,是一个常见的问题,其中一个原因,楼主答对了,另一个原因是,电感与电容,电容与走线生产振荡,会产生比12V还要高好几倍的脉冲电压(用示波器可看到)你要想消去,选用高频电容,加吸收电路,选用25V以上的电容,选择容量较大的电容,都会相对减少很多发热量的,但要想做到在逆变电滤中的大于1000UF的电容一点热量都没有,这是不可能的,控制在正常情况就可以了.
这个主要还是高频的脉冲波,在电源两端你要加大电容量,与及高频滤波;电容最好选用低阻抗的;还有一点很重要的是你的电路走线滤波电容要接近的功率MOS,这样的效果会更加明显;
@314010
逆变器的发热问题,还有一个是很重要的,就是死区处的控制,很多市售的机都 是把死区当保护电路使用,比如:过电压保护,电压稳定调整,等都加到死区上来,这是不对的,也是机表面温度高的主要原因.我以前搞过奥威的,它的500W表面温度达到80度,在深圳有4/5的逆变器产品是按奥威的电路板来做的,原理也一样.所以说在深圳出的机,有80%功作起来温度达80度左右.这主要就是把前级的死区当电路保护使用,正常的用法是:死区到地处加上一个4.7K电阻与一个104的电容就可以了,这样你的机表面温度长期工作也主有50度.参考图:
luyong1
@xjxyes
楼上兄弟是怎样解决的?能谈谈吗?
呵呵,没有解决就出货了.
zyd198089
@fafamopei
我的也是一样功率回大很明显用好的电容最后解决是用两个2200的电容解决分解热量就可以了重要一点是我的机是变压器前后级间接电容大发热,后回接地线可完全解
