现在有空,发一个BS1363标准版和中文版,希望对大家有用.
如有需要,可以发到以下E-mail中,大家共同研究.
skylam163@163.com
BS1363标准版和中文版
全部回复(6)
@james76
老大,我已发邮件给你了,烦请传下给我,谢谢!
BS1363专用检测设备
JT2519F 插头温升试验仪试验箱
适用范围:符合BS1363.1-1995:16条及图17a要求;
主要参数:1、材料:木质层压板;
2、 外形尺寸:500*500*500mm±10mm;
3、 厚度:10mm;
4、箱内颜色:BS4800 NO.08C35涂料颜色 ;
5、箱体层压板层数:1层;
6、提供一个500mm高的放置此试验箱的角铁支架.
JT2508F 插头插座温升试验仪
适用范围:BS1363.1-1995:16条,并依照图17A、17B要求制作.主要用于测试BS插头、插座和周围的温度在正常使用中温度.
主要参数:
1、 阻性电流负载:0.1~35A连续可调;
2、 测试电压:0~275V连续调节;
3、 热电偶:美国原装进口高精度细丝K型热电耦;
4、 多路温度巡检仪:16通道高精度度温度巡检仪,带标准RS232或RS485打印接口,可以设定打印间隔时间;
5、 计时器:0.1-99.99S/M/H连续设定,测试时间到达设定值时仪器停止工作;
6、 试验装置:测试安装箱一套,采用层压板板制作;
7、 测试夹具:按图17B要求配 1套;
8、 打印机:RS232或RS485面板式热敏微型打印机.
JT2503BS 滚筒跌落试验机
符合BS1363标准.
木制滚筒
本机是一台测试插头等电器附件类产品抗冲击性能的专用测试设备.产品参照标准 BS1363.1,IEC60884-1.GB2099.1用,VDE标准也适用
1.适应场所:品管、实验室等
2.电源:AC220V+/-10%,50Hz,5A
3.电机功率:180W/220V AC
4.计数器:0-9999×1×10×100(可预置)
5.滚桶转速:5转/分钟
6.跌落速度:10次/分钟
JT2504插头插座寿命试验机
一、本试验机符合以下标准:
1)符合BS1363标准,操作15000个来回,30000次,每分钟6个来回,插头运行速度150mm/min,插拔时间相等.
2)符合UL498标准,每分种10个来回,插头插入拔出的平均速度为30±3英寸(760±75mm),从完全插入的位置所测得的插拔行程为2.5英寸(64mm),此速率是在插头运动限制的情况下测定的.
二.技术参数:
1) 工作电源:AC220V 、5A 50Hz
2) 气源:6-8kg/cm²
3) 接通(断开)时间:0~9999S可调;
4) 计数器:0~999999可预置.
5) 气动,配2.5匹压缩机一台.
6) 工位:2个
7) 每个工位的安装夹具上下、左右、前后(三维)调节.
8) 插拔次数:0-40次/min可设置
9) 含一套夹具(由用户选择)
10)不含负载箱,负载箱由客户自备
JT2504插头插座试验电控负载柜
电器附件电控负载柜是根据BS1363.1等国家标准中有关电器附件的结构和电寿命等有关规定而设计的配套设备.可向各种类型的电器附件提供0~280V、1~100A、功率因数0.3~0.99以内的试验负载,并可广泛用作其他家用电器的试验负载.
技术参数:
输入电源:AC 220V 50Hz;
输出电源:V:AC 0~280V可调;
A:AC 1~35A可调;
JT2519F 插头温升试验仪试验箱
主要参数:1、材料:木质层压板;
3、 厚度:10mm;
5、箱体层压板层数:1层;
JT2508F 插头插座温升试验仪
主要参数:
2、 测试电压:0~275V连续调节;
JT2503BS 滚筒跌落试验机
符合BS1363标准.
木制滚筒
1.适应场所:品管、实验室等
3.电机功率:180W/220V AC
5.滚桶转速:5转/分钟
6.跌落速度:10次/分钟
JT2504插头插座寿命试验机
一、本试验机符合以下标准:
二.技术参数:
2) 气源:6-8kg/cm²
4) 计数器:0~999999可预置.
5) 气动,配2.5匹压缩机一台.
6) 工位:2个
9) 含一套夹具(由用户选择)
10)不含负载箱,负载箱由客户自备
JT2504插头插座试验电控负载柜
技术参数:
输入电源:AC 220V 50Hz;
输出电源:V:AC 0~280V可调;
A:AC 1~35A可调;
