求助3843短路保护
我刚入行做开关电源,用3843做反激典型电路,输入标准18~36,输出25V,启动采用稳压管加三极管的方式,在输出短路时剩余电流极大,听说用555或其它辅助IC能降到极低,不知线路怎样?求大家帮帮忙!帮帮忙!帮帮忙!!!!!!!!
全部回复(41)
3843可将1脚电压拉到0.8V以下,或3脚电压拉到1V以上,采用431加光耦,具体怎样呢?求各位帮帮忙!!
用电阻检测输入电流,短路时,尖峰超过1V还没被关断,为什么呢?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1107236931.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zoe6705
3843可将1脚电压拉到0.8V以下,或3脚电压拉到1V以上,采用431加光耦,具体怎样呢?求各位帮帮忙!!用电阻检测输入电流,短路时,尖峰超过1V还没被关断,为什么呢?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1107236931.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
3脚还有RC滤波电路,如果C过大,你最好把你的参数贴出来
@zoe6705
用lm393比较器,接成正反馈.
@zoe6705
你的保护剩余电流过大也许是你的变压器的电感量过小造成的
@zoe6705
3脚RC滤波电路电容不大,R=750Ω,C=100p;初级电感约为偏小,不然在70℃时效率降低太多.加运放或555,该怎么使用呢?
@zoe6705
3脚与4脚间接补偿了吗?
