企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
奇怪的电源故障
奇怪的电源故障
我有一个航嘉天籁之音的电源,大概用半个小时就突然断电,就像停电一样,突然没了,后来我把它拆下来空载运行,就是把绿色和黑色接在一起,什么也不接,也是半个小时左右,拆开来也没发现有过热的元件,请问各位大侠怎么回事,它不断电的时候各路电压完全正常.
全部回复(23)
ta7698
呵呵,不会有定时关机电路吧?
srwr
@ta7698
呵呵,不会有定时关机电路吧?
怎么可能会定时电路呢?没有知道怎么回事吗?
hj500j500
@srwr
看看IC,一般是坏
srwr
@hj500j500
看看IC,一般是坏
但是能开机啊,应该IC没问题吧,我怀疑是有三极管不稳定,大家讨论讨论>呵呵
mfkihc156
@srwr
可能是原件损坏,或者是散热不行,当温度过高时他会自己的关断,我原来也碰到这种问题.
hj500j500
@mfkihc156
换个IC试试啊,不行再找问题,他有保护电路的
万里毛叔
@hj500j500
检查PS-ON连接的几个小二极管IN4148看看有没有裂痕
江湖电源
常见的故障,接触不良,虚焊等.
motor1
@江湖电源
常见的故障,接触不良,虚焊等.
1.电源里头的滤波电容有没有鼓起?
2.电路里面确实有设计过温电路,若风扇或温度不正常都会导致保护无输出!!
chaoshuiwangfu
@motor1
1.电源里头的滤波电容有没有鼓起?2.电路里面确实有设计过温电路,若风扇或温度不正常都会导致保护无输出!!
不错
zqq520wdd
@chaoshuiwangfu
不错
D
孤独龙
@zqq520wdd
D
应该是过温保护了....
dtx1314
过温保护
zqq520wdd
@dtx1314
过温保护
怎么没回音了啊?搞定了?
wildmonkey
@dtx1314
过温保护
NTC 有没有问题,如果NTC坏了,风扇就会误认为电源内部很热,于是不停的扇,如果你的电源没有风扇的话,那么电源会用自动关机的办法来保护.
ken-cynthia
@万里毛叔
如果是二極管有問題的話﹐應該開不起來了.還能工作半小時嗎 ﹖
ken-cynthia
@dtx1314
过温保护
比較同意這個觀點.看看過溫電路是不是沒有工作.
官向军
@ken-cynthia
什么电源 强行打开保护电路试试 应该是 OTP动作了吧
deng7002
@官向军
什么电源 强行打开保护电路试试应该是OTP动作了吧
你这现象如果电路有OTP的话应该是OTP动作了,建议把OTP断开再测试
luh-y
我也认为是过温保护
江湖电源
@luh-y
我也认为是过温保护
顶!!
ragnar
@江湖电源
顶!!
我感觉也是OTP了
搞定没有呀!回个话!最大可能就是OTP.
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
